Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Строчник !
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    Строчник !
    Вот хочу сделать такой вот строчник !
    http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru...2010-09-13-327
    так вот....транформатора у меня нет....телевизора старого где его можно взять тоже нету...какой трансформатор можно купить аналог или самому вооще его можно намотать....и какие есть варианты сердечников для намотки или всё же лучше купить аналог...если да, то подскажите какой...
    Standart Power Аватар для RA3WSI
    26.06.2008
    Курск.
    43
    115
    18
    94
    А для чего вам строчник?Электроизгородь или ЛБ лампу запитать от акб?
    Продаются строчкники ТДКС но они со встроеным умножителем напряжения-30кв.
    Для красивых эффектов народ также мотает трансформаторы Тесла.
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    трансформатор тесла тоже хочу ))) скажите как его сделать ?
    но у теслы ток слишком большой по сравнению с строчником....а бережёного Бог бережёт ) лучше уж строчник )
    26.06.2008
    Курск.
    43
    115
    18
    94
    Сдесь на сайте народ делает
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44425&st=0
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Самому намотать высоковольтную обмотку не получится.Високое напряжение можно
    получить и со строчника от цветного ТВ ТВС-110-ПЦ15 ,ПЦ16 при этом понижающего
    транса не надо.Выпрямляется сеть +300в Транзистор КТ838,КТ846,КТ872.
    26.06.2008
    Курск.
    43
    115
    18
    94
    Тесла работает на высокой частоте,так что не убьет.
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    слушайте так тесла от строчника отличается вообще чем кроме силы тока ??? и что лучше сделать для поулчения хорошего эффекта...я ufeccufy сделал хочу ещё чтонить прикольное сделать )
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Вообще-то у них разный принцип работы. Строчник - обычный повышающий трансформатор, а катушка Теслы - резонансный. Строчник проще, чем катушка Теслы.
    Ну а ещё высокое напряжение можно получить от катушки зажигания:
    http://www.high.h1.ru/energy/hv/3/index.htm
    Можно от трансформатора для микроволновки:
    http://www.high.h1.ru/energy/hv/8/index.htm
    Можно и от трансформатора для неоновой рекламы.
    Хочешь прикольное - сделай ионофон (поющую дугу); будет не только высокое напряжение, но и динамик из молнии.
    Вобще лучше начинать с чего-нибудь простого типа строчника (тут и напряжение поменьше и начинает работать сразу). Катушка Теслы гораздо более сложная конструкция, не смотря на простоту схемы.
    Немного про строчный трансформатор:
    Нужно использовать ТВС от лампового ч/б телевизора. Всё дело в том, что он сразу выдаёт 18 кВ. А ТВС от цветных и полупроводниковых выдаёт только 5 кВ; после него стоит умножитель напряжения, повышающий 5 кВ до 25 кВ.
    Можно намотать самому. Только, вот это будет сложно, поскольку нужно обеспечить хорошую изоляцию не только между первичкой и вторичкой, но и между витками высоковольтной обмотки (иначе его просто пробьёт).
    И САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕ ТРОГАЙ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РУКАМИ, НИ СТРОЧНИК, НИ ТЕСЛУ, НИ МОТ!
    Почему нельзя трогать теслу было написанно на флайбаке.
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    дааааа......ХОЧУ ОИНОФОН )
    Добавлено через 25 минут
    там нужен трансформатор строчный....он вообще продаётся ???
    Добавлено через 3 минуты
    вот такой вот есть :
    http://www.chipdip.ru/product/hr-46117.aspx
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Неужели в городе Москва нет ни одного радиорынка, где дедушки торгуют потрохами от советской техники? Митинский радиорынок умер?
    Ионофон можно сделать и без ТВС на обычном сетевом трансформаторе + усилитель ватт на 20. Будет ещё более крутая конструкция: плазменный динамик, дуговой прожектор и кипятилькик в одной конструкции. Где-то я видел схему. Надо будет поискать.
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    а вот со списка этих строчников ничего не подойдёт ???
    http://www.chipdip.ru/catalog/flyback-transformers.aspx
    что значит кипятильник ??? )
    я хочу сделать очень...нужна элекнтная база...желательно из того, что можно купить в радиомагазинах типа Чип и Дип,а не на развалках у дедушек )
  12. #12
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Это всё ТДКС. Нужно искать ТВС-110* или ТВС-70 (ТВС-110 всё-же предпочтительней).
    В этой схеме используется мощный резистор, которым можно кипятить воду (греется он сильно).
    Хорошо. Будет тебе схема, но только завтра. Детали: диоды, конденсаторы, трансформатор (220/60 В кажется), угольные электроды из батареек, резистор из нихрома, УМЗЧ ватт на 20 найдутся?
    А пока прогуляйся по этому сайту:
    http://flyback.org.ru/
    Может и эту схему встретишь.
  13. #13
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    усилителя нету...(
  14. #14
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    а без усилителя можно ? я видел что типа к плееру подключают....или усилитель собрать не сложно ???
  15. #15
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Усилитель нужен, чтобы раскачать дуговой ионофон. Усилитель можно сделать на TDА 7294: микросхема + немного обвязки, ничего сложного; есть радиоконструкторы. Ионофоны, подключаемые к плееру - на строчнике.
    Вот собственно обещанная схема:
    Вложения Вложения
  1. Erison 2120. Пыхнул строчник. Что делать ?
    от UA9OBU в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 23:41
