Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено 4L6QL
Тема: Строчник не генерит, - щёлкает, нет накала
    10.09.2014
    16
    Первый раз ремонтирую строчник, прошу посоветовать. Осциллографа нет. строчник такой:
    4 Строчник, Secam TDA8395P, Delay TDA4661.pdf
    Был выгоревший транзистор, заменил на 2SD2499, и заменил резистор 1Ом последовательно первичке - но блок не включается, нет накала кинескопа, не заводится генерация, слышны хаотичные щелчки с частостью - 1-2 в секунду. Прошу опыта мастеров - что это скорее всего, как искать.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,447
    9675
    6966
    Отключите сопротивление R826, исключив нагрузку блока питания. Параллельно конденсатору С854 подключите лампу накаливания 220В 10-15вт. Включите телевизор. Если блок питания заработает, то лампа будет светиться в пол накала. Значить касяк в нагрузке. Возможно трансдуктер, но лучше для начала осмотреть всю обвязку.
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    1. Строчником обычно называют строчный трансформатор. Его не ремонтируют. (почти никогда).
    2. Как уже указал уважаемый UA0CID - проверить отдельно блок питания. При этом проконтролировать 135 вольт. Бывает, что завышенно, что и является причиной выхода из строя выходного транзистора.
    3. Какой транзистор меняли? Как догадались, что он вышел из строя?
    4. Обычно по цепи 135 В стоит защитный стабилитрон. При завышенном напряжении он выходит из строя и закорачивает цепь 135 В. БП при этом уходит в защиту и щелкает, что Вы и наблюдаете.
    5. Проверить исправность выпрямительных диодов БП, особенно по 135 В.
    10.09.2014
    16
    Цитата Сообщение от UA9OFH Посмотреть сообщение
    питания. При этом проконтролировать 135 вольт. Бывает, что завышенно - что и является причиной выхода из строя выходного транзистора.
    Да - там было завышено напряжение, - стопятьдесят с лишним. Это я проверил и отремонтировал первым делом.
    ... - "выходной"...
    Конечно - строчный. По схеме - "Q402 KSC5072YD".
    При ремонте отключил блок строчника (или как он у вас называется?), после наладки блока питания подключил строчник через лампу - и она ярко загорелась, - транзистор выпаял и проверил (на всякий случай сперва) - он прозванивался полностью.
    4. Обычно по цепи 135 В стоит защитный стабилитрон...
    На схеме это было-бы видно.
    Ещё сомнение вызывает резистор R826 в 1Ом - токовый что-ли? На фильтр не похоже...
    Я думал - вы мне что-то качественнее напишете чем просто - "проверить обвязку".
    А имеет-ли смысл подать от генератора сигнал на базу управляющего транзистора и замерять напряжения и силы? Как и с блоками питания делаю - напряжение маленькое на питание (70В), на вторички - нагрузку эквивалентную...
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    Попробуйте исключить вторичные цепи питания снимаемые с ТДКС. Для этого поднимите по одному выводу резисторов R412, R413, R403. На схеме не видно, чем запитывается кадровая микросхема, (обычно 28 вольт),если это 3 нога ТДКС, и дальше выпрямитель на диоде, ее тоже нужно освободить. Проверьте драйвер Q401 резистор в цепи базы R430. Регулятор SCREEN (нижний на ТДКС) установите на минимум.
  1. Г4-116 не генерит
    от R3XD в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 20:46
  2. Строчник !
    от morgusha в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 01:39
  3. Ищу цоколёвку строчника LCECF0801
    от KulibinV в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 15:49
  4. Ищу замену строчнику в ТВ GRUNDIG T 55-830/4
    от PMich в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 04:11
  5. Erison 2120. Пыхнул строчник. Что делать ?
    от UA9OBU в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 23:41
