Показано с 1 по 15 из 22
Тема: ASH вместо ON
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,008
    4737
    1485
    ASH вместо ON
    В моём доме в Финляндии использую два телевизора. Более старый был приобретён, когда вся страна за одну ночь перешла на "цифру", но я продолжал принимать и аналоговые каналы из российского Выборга. Спустя много лет, когда в России также появилась "цифра" (DVB-t2), выяснилось, что этот телевизор принимает только в стандарте DVB-t1, принятый в Финляндии. Купил и привёз из России тюнер, который принимает оба стандарта, и более года был доволен его работой. Он позволял без всяких проблем принимать двадцать бесплатных российских каналов и более двадцати финских. При этом заметно возрастал и уровень сигнала.
    Но... через год тюнер при включении в сеть всё реже начал "запускаться" с первого раза. И всё чаще при включении тюнера в сеть буквы "ON" на дисплее буквально через секунду менялись на "ASH", и приходилось многократно повторять попытку включения. Иногда, правда, "ON" на дисплее "зацеплялся" подольше, и далее телевизор начинал прекрасно работать через тюнер до их планового выключения. В результате "высекать искру" из этого "китайца" надоело, я отсоединил тюнер и продолжил смотреть на этом телевизоре только передачи финского телевидения.
    Сегодня, однако, спустя несколько лет, вновь попытался включить телевизор с этим тюнером, но после нескольких десятков тщетных попыток "зацепиться" за положение "ON" отказался от продолжения и прошу участников форума о помощи:
    - что это за таинственные буквы "ASH", которые при включении вылезают на дисплее вытесняя "ON", и тюнер не выполняет своих функций,
    - какие можно принять меры для приведения тюнера в рабочее состояние?
    Буду благодарен за дельные советы.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / OF5ZZ/ YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta (Pulsa), SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 08.12.2021 в 00:10.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    19.12.2012
    48
    282
    174
    89
    Может для начала начать хотя бы с модели тюнера?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Подобное было у одного из соседей по даче - включался с 3-5-10 попыток. Открыл - вздулись электролиты. Поменял - все заработало снова. Попутно впаял сетевой фильтр, которого там не было.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,008
    4737
    1485
    Спасибо, Владимир, за первый отклик!
    Не ожидал, что кто-то (тем более из Башкирии) так поздно заглянет в мою тему. У нас "в европах" и то уже наступили новые сутки. Почему так поздно Вам не спится?
    Завтра вскрою своего "инвалида", проверю "электролиты", может быть увижу какую-то другую неисправность.
    Возможно, что кто-то ещё пришлёт свои предположения или совет.
    Если в моей модели нет сетевого фильтра, то обязательно добавлю.
    Правильно ли я понимаю, что на входе сетевого кабеля достаточно припаять по конденсатору на каждый провод и вторые выводы конденсаторов соединить с корпусом тюнера?
    Какую величину ёмкости лучше использовать для такого фильтра?
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 08.12.2021 в 01:36.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Дохнет обычно не тюнер, а блок питания. Он там отдельный в розетку втыкается. На прошлой неделе два на выброс пошли по этой причине. Корпуса клееные не разборные. Для интереса разломали посмотреть - электролиты на 470 микрофарад на выходе взорвались в обоих.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Если блок питания внутри ТВ, то лучше использовать готовый - https://www.qrz.ru/classifieds/detai...tr-seti_347155 . Фильтр по сети питания 220в.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Караулил TO9W на 160м. их заходе, но не срослось - они появились но в FT8, а надо в CW.
    Для фильтра использовал ферритовое колечко примерно 15 мм. в диаметре, намотал двумя тонкими фторопластовыми проводами до заполнения. Величину емкостей не помню, снял с сетевого фильтра убитого роутера.
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    786
    252
    11
    https://www.youtube.com/watch?v=EVYT7FCY5rY
    Вот тут вариант.
    04.06.2018
    Пурпе
    813
    315
    473
    В моделях, где предусмотрено питание антенного усилителя по кабелю, такое сообщение означает, что антенна используется без усилителя а на приставке включена функция питания антенны, отсюда сокращённое сообщение antenna short (ash). Для решения проблемы временно отсоедините антенну, включите приставку и в настройках найдите power lnb или что-то похожее и отключите эту функцию, дальше верните антенну на родину и пользуйтесь приставкой как обычно. Удачи!
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Эти Китайские 20 канальные тюнеры уже замучили, в течении года уже 3 поменял, отказываются работать, в мастерской сказали, идет перегрев какой-то детали, приставка обычно включена все 24 часа, выключаем обычно телевизор, а ее менять дешевле новую приставку купить почти полцены, много брака, а мы постоянно закупаем такие не доработанные изделия.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Проц там перегревается. Китайцы жутко экономят на радиаторах. Проявляется как полное зависание всей приставки.
    Старый снять (Очень аккуратно! Радиатор приклеен к микросхеме!), повесить нормальный. Помогает.
    Ну и... конечно.... вздутые конденсаторы электролиты - проклятие современной техники.
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Разборные и сборные. Разбирается с помощью стамески и молотка, собирается с помощью синей изоленты.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 08.12.2021 в 08:02.
  13. #13
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    В последнее время чинанайцы начали делать блоки питания на защёлках. Легко раскрывается скальпелем, начинать лучше с угла. Время жизни выходных электролитов увеличивается, если их зашунтировать керамикой емкостью около 1 мкФ и по возможности заменить электролит с более высоким напряжением питания. Проверено практикой.
    К сожалению, эти изделия как раз "доработаны" весьма тщательно. Суть доработки заключается в строго определённом сроке службы девайса. Производители сознательно идут на это, обеспечивая себе постоянный спрос на их продукцию. Эта картина наблюдается повсеместно.
  14. #14
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Для себя отметил, что большинство данных устройств использует одну и туже "ошибку" в топологии печатной платы (не думаю, что китайцы такие дурные). Массивный проводник-площадка используется в качестве радиатора выходного ключа. Как правило к нему подключен электролит, который разогревается через свой вывод. Последний в конце концов или высыхает, или пухнет, кому как повезёт. Надо разорвать тепловой контакт с конденсатором и соединить несколькими тонкими проводниками, количеством, достаточным для потребляемого тока и расположенными в виде нескольких петель на стороне деталей. Эти петли будут эффективно охлаждаться, не передавая тепло к конденсатору, сохраняя эл. контакт. Плюс керамика на обеих сторонах петель. Проблема исчезнет от слова совсем.
  15. #15
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Может так совпадало, но в моих случаях по рассказам владельцев, БП выходят из строя примерно в течении 3-4х месяцев. Весной купил - поставил, а к концу сезона перестал включаться. После замены электролитов повторных выходов из строя пока не было. А это уже 2-3 года некоторые. Причем обычно ставлю не новые, а когда то выпаянные из разбора. Потому как надо всем срочно, прямо сейчас. Хотя ставил и новые. Вот такая "статистика".
  1. Log on QRZ.COM
    от RW3DY в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 12:44
  2. BPSK on 40 m BAND
    от RW3AH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 23:11
  3. MINITEST WEEKLY on Wednesday
    от UR7MZ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 21:26
  4. Нужна справка по LITE ON SOHC-5236K
    от Flash в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:02
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
