Да, именно так и делал.
Мазал по окружности тюнера и под него пытался залить жидкий безотмывочный флюс, а потом прогревал феном.
Если телевизоры 2014 года - то, скорее всего бессвинцовая технология. Температура плавления припоя 420 градусов Цельсия. Ставьте станцию на 470 градусов и грейте снова. Хуже уже не будет. Кроме того, бывает "непропай" внутри микросхемы. Прогрев иногда помогает...
Спасибо, попробую на более высокой температуре.
