29.05.2023, 17:57 #1Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,505
- 8328
- 2307
DEXP -пропали три канала
Привет всем.Столкнулся с проблемой. Телевизор DEXP на даче.В субботу пропали 3 канала эфирного ЦТВ-2 (Россия),7 (Россия-24) и 9 (ОРТ). Телевизор куплен в марте. Поиск каналов-каналы видит все 20,но при просмотре листа программ этих каналов нет. Откатился к заводским.Не помогло. На верху в шеке почти такой DEXP (экран чуть меньше) и антенна своя еще меньше первой. Там все нормально-все каналы работают. Куда лезть дальше?
29.05.2023, 18:28 #2QRP
- 19.05.2010
- Горно-Алтайск
- 20
29.05.2023, 18:59 #3
29.05.2023, 19:42 #4High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Это не только в этих ТВ бывает, но и в других тоже, и в ЦТ приставках. Именно эти каналы либо теряются, либо не прописываются при поиске.
29.05.2023, 21:10 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
У одного из соседей такое было. После камлания была чуть отвёрнута антенна от направления на ретранслятор и каналы появились. При точном наведении "Нет сигнала". Изменения уровня при этом не заметно. В обоих случаях по показометру уровень 80-90%.
29.05.2023, 22:03 #6Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,541
- 516
- 71
Это из-за того, что процессор приставки неправильно обрабатывает "региональную врезку" в 1-й мультиплекс РТРС. Для начала обратитесь к поставщику (это видимо DNS) за новой прошивкой.
Возможно помогут и танцы с бубнами. У меня на даче приставка работает следующим образом: если листаю каналы вперёд 1-2-3-... или просто выбираю 7-й, то на канале вместо Россия24 пишет "нет сигнала", но если прейти на следующий канал, а потом вернуться назад, то прекрасно показывает. Как это объясняет китайская наука прошивок и РТРС - без понятия. Правда при обратном пролистывании теряется какой-то другой канал, вероятно ОРТ. Я на это плюнул, т.к. ТВ вообще почти не смотрю.Последний раз редактировалось RX3ASP; 29.05.2023 в 22:06.
Юрий RX3ASP
30.05.2023, 04:16 #7Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,505
- 8328
- 2307
Смену прошивки я оставил на закусь. У меня на даче летом три внучки и внук,да плюс дочери с мужьями,да жена. Конечно есть интернет.Но всем подавай разное-вот и купил второй телек. Подвижка есть- некоторые эксперименты навели на мысли.Завтра буду пытаться их реализовать. Совмещая с грядками,поиском FY1FL на QO-100 и ожиданием Es на 144.Да еще в субботу в Москву с рассадой младшей дочери на дачу... Вот зачем в Кубинке рассада? За эти потраченные на дорогу 2500 можно пару -тройку ящиков помидор купить в сентябре...Но у женщин свои тараканы. Они терпят наши железки,нам приходится терпеть их закидоны.
30.05.2023, 05:24 #8
30.05.2023, 07:59 #9High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
RQ3P
1. Подключите "проблемный" ТВ к антенне ТВ который показывает без проблем. Сделайте ручное сканирование каналов. Если будет работать нормально - прошивать не обязательно (хотя лучше это сделать).
2. Надо определить с какого объекта у вас приём. Вы можете находиться в зоне пересечения двух объектов вещания. Возможно необходимо скорректировать направление антенны на другой объект.Сергей
30.05.2023, 18:35 #10Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,505
- 8328
- 2307
Ну вообщем разобрался. Причина банальна-сдох предик в логопериодической антенне. Причем сдох интересно-он и раньше, что с питанием,что без него, работал одинаково.А тут не свезло.Выбросил предик и воткнул напрямую.,откатился к заводским.Все нормально заработало.
Всем спасибо за помощь.
