13.07.2023, 21:05 #1QRPP
- 13.07.2023
13.07.2023, 21:32 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Я бы начал с проверки Esr и емкости конденсатора в левом нижнем углу, что на фото рядом с радиатором.
14.07.2023, 08:09 #3Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,520
- 1520
- 3302
Если БП словил ЭМИ от грозы - часто отказывают оптроны PC101 PC801 . Проверьте на обрыв 2 резистора , идущие на 5 ногу - VCC U101 от 300В , а также эл. конденсатор на 5 ноге U101
73! Вениамин (UA3X)
14.07.2023, 08:39 #4QRP
- 16.04.2009
- г. Тюмень
- 41
- 27
- 523
На участке принципиальной схемы с микросхемой U201 выпаяйте MOSFET транзистор (мелко очень, не видно названия) и проверьте его. Распространённая неисправность от перегрева...
IC-718, FT-600, FT-857D, DR-605TE2, FM-2000, Дружба-М, Home made...
14.07.2023, 11:26 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Выкладывать нужно не фото ,а модель аппарата и название микросхем и транзистjров в каскадах.Сначала тупо проверить первичку на наличие козы и визуально на плохие пайки и вздутия,Если коротнул мофсет ,проверять низкомные резисторы,возможно потянул за собой и шим.Когда найдёте и замените пробитое ,вместо предохранителя включить 40-60вт лампочку.Потом сдёрнуть разъём вторички и повесить нагрузку из резисторов,потом мерить 320--350в на электролите фильтра,потом мерить низкое напряжение питания шима относительно минуса первички.....
Если нет навыков,не стоит рукоделить с видом побирашки.В мастерской после осмотра и обнаружения рукожопности (снос смд,отслоение дорожек),ценник ремонта увеличится минимум в 2 раза,,,Возможно,что не будут восстанавливать,а потребуется замена всего блока......
Если словил молнию,процент удачного оживления будет минимальный.Ценик на детали сегодня некопеечный.Если будете менять отгоревшее повторно,останетесь без штанов и выгоднее будет купить новый тв.Последний раз редактировалось RA3POY; 14.07.2023 в 11:23.
Алексей (RA3POY)
14.07.2023, 13:47 #6Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
А вот это Вы не видите?
Даже в одинаковых моделях аппарата применяются различные модификации плат.
RA3POY, если Вас так "приспичило" взглянуть на плату, на транзисторы и мелкосхемы - https://www.manualslib.com/manual/24...s.html?page=46
14.07.2023, 13:48 #7
Все может оказаться намного проще. Если вышла из строя светодиодная подсветка,
то блок питания уходит в защиту. А подсветка - это болезнь всех плоских ТВ.
14.07.2023, 14:42 #8Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
При неисправности подсветки сначала дежурка появляется.ТВ не вкючается.
Тут на этом ШИМ ремонтик- https://dzen.ru/a/YDEL5i3FeVY2rO7MДмитрий. RCWC # 290
14.07.2023, 16:52 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
На каком форуме про это узнали?
Да пусть тренируется.....Только пусть потом огласит ценник за оживление....
Сапожник должен латать сапоги и врач лечить людей,а не на оборот.
Сегодня камазист с дипломом юриста с паяльником в руке вдруг возомнил себя универсалом.
Рубль из кармана в реалии это потом отрезвляет.Алексей (RA3POY)
14.07.2023, 21:48 #10
14.07.2023, 23:36 #11Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Это ваше высказывание о себе?
Вы-ж не имеете понятия для чего наносится сочетание букв и цифр на плате.
Этот вывод исходит из вашего сообщения № 5 этой темы.
Не нужно так писать о коллеге которого Вы совершенно не знаете.
И не имеете понятия о знаниях этого человека.Последний раз редактировалось RA1QEA; 14.07.2023 в 23:46.
15.07.2023, 00:25 #12Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Забавно,тема поползла в сторону "сам xxxxx".Сразу видно кто разбирается в принципах работы ИБП.Похоже что никто.Вообще то при первом включении всегда работает цепь запуска любого ИБП.Потом она "поддерживается"основным источником или потребление идет от него же,но по другой цепи.Вот от этого и надо плясать,а не проверять-менять р/детали.Цепь запуска в том числе и в данной схеме как правило идет через мегомные резисторы,если там нет напряжения и нет коротыша,то элементарный обрыв,а если напряжение "качается",то это уже перегруз по нагрузке или неисправности обвязки.Вот тогда и надо обращать внимание на р/элементы.Так то это распространенная неисправность на которых обычно и кормятся телемастера.
15.07.2023, 06:03 #13Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Т.е. вы продолжаете утверждать,что при неисправной подсветке у ТВ не будет дежурки? Вчера на 2-х ТВ подсветку менял,сегодня на 2-х буду... У всех дежурка есть.Драйвер подсветки- в защите.Более того- частенько такие ТВ продолжают "разговаривать" !
Дмитрий. RCWC # 290
4Спасибо
