Показано с 1 по 12 из 12
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    БП телевизора и компьютера
    Здравствуйте.
    Есть "пожилой" Пентиум4, с блоком питания (китай) PL300Вт, 230В, 4А. ATX 12V. Сильно зашумел вентилятор. Смазывал, ставил "мягкие" шайбы - шумит. Я подумал, а нужен там вообще кулер? В телевизоре импульсный БП не имеет охлаждения. На вид, похожи. (Извините за дилетантское сравнение.) Возможно ли БП компа, включать без охлаждения? (Я не геймер) Спасибо.
    зы. Я открыл тему не потому, что не могу заменить кулер, мне интересно, почему в телеке можно без охлаждения, а в компе нельзя.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Чувак, ты не поверищь, но компьютер жрёт электричества больше, чем телевизор. Токи в БП компа больше, чем в ТВ. А дальше закон Ома и всё такое...
    Можно, но не нужно. Вентилятор в компьютерном БП не только для охлаждения самого БП, но и всех остальных потрохов компа (он протягивает воздух через корпус системника). Без вытяжки внутри будет скапливаться горячий воздух, а это не есть хорошо.
    Лучше задави жабу и купи новый вентилятор (он не дорогой).
    P.S. Также у телевизора гораздо лучше вентиляция (корпус сзади как дуршлаг), а комп - закрытый железный ящик.
    Модератор: Чувак, ты не поверищь, здесь люди взрослые. Им такое обращение непривычно.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Можно, но недолго. Начнет плавиться изоляция проводов. Уменя как-то подклинило этот вентик, так скоро запахло горелым.
    Добавлено через 54 минуты
    Видно, уже износились подшипники скольжения. Придется менять кулер.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 02.03.2012 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Спасибо за разъяснения. У вас фундаментальные знания в области вентиляционных систем. Это похвально.
    Экий вы не воспитанный, грубый и не внимательный. Я не жадный, я любознательный. А это не есть плохо (имхо). К стати, кулер у меня был куплен. Я писал:
    У модераторов прошу прощения за офтоп.
    Включил комп, через 5мин выключил. Радиаторы в БП, чуть теплые. Включил на 20мин - радиаторы градусов 50. Проверил радиаторы после работы компа в течении 1ч 10мин. - пальцами радиатор долго не удержать. Эти час и десять мин, общался на форуме, браузер MF. В квартире ~20град., системник стоял на полу пол прохладный (линолиум). Думаю, что работать в сети без кулера, кратковременно (мин 30-40) можно. Будет хорошо, если мой эксперимент кому-то пригодится. В каком-то экстренному случае. Всем спасибо.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    работать в сети без кулера кратковременно (мин 30-40) можно. Будет хорошо,
    Через месяц, а то и раньше готовьтесь менять электролиты пачками.
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Поясните плиз, какие процессы воздействовали на электролиты, что через месяц, их нужно будет менять пачками? Компьютер работал без кулера, с перерывами, не более полутора часов, после чего вентилятор был установлен. Спасибо.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    там электролиты так называемые импульсные,и они имеют ограниченный ресурс,при таком использовании они высыхают и будут разрываться...не стоит путать электролиты для импульсных схем с обычными - импульсные меньше не только размерами,но и при постоянном токе у них инные совершенно параметры,чем напечатано в номинале,включая напряжение.
    Но в данном случае,просто высыхают быстрее от температуры и лопаються по верхнему "крестику".
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Совершенно верно, У них при нормальном то использовании срок пять лет, может чуть больше, как повезёт. Мне таких блоков с такими электролитами целыи вагон поподался, я шас иногда при ремонте сразу их меняю, на более новые. С телевизорами аналогично. Только вот не знаю в чём различие импульсных и простых электролитов?
    Добавлено через 6 минут
    Точнее будет сказать, как их определить по маркировке и какая конструктивная разница между ними.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Здесь более менее понятно:
    http://dxdy.ru/topic15188.html
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Не знаю, возможно, что у электролитических конденсаторов срок службы действительно уменьшается при фильтрации выпрямленных высокочастотных напряжений, но к нашему случаю (по сабжу), никак не относиться (имхо). Может у уважаемого пользователя RA3YCI,:
    есть свои аргументы, но он пока молчит. Хотя по большому счету, это другая тема.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    step,
    если установили кулер на место, то всё нормально.
    Без охлаждения, такие электролиты которые там стоят, и при какой температуре они там работают, они не выдержат и двух недель ,а то и меньше.
    Если компьютер не сильно загружен, то можно питание кулера пересадить на +5 вольт. Потока воздуха будет достаточно, и уровень шума заметно снизиться.
    Если идти дальше, нужно заменить все электролиты во вторичке и дежурном питании +5 вольт, на качественные электролитические конденсаторы с плоскими выводами, которые применяются в первичных цепях "импульсников".
  12. #12
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Ещё можно добавить фильтрующие устройство во вторичке, на других конденсаторах, которые не взрываются от большой амплитуды импульсов.
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:30
  2. TX CW при помощи компьютера.
    от RN3FZ в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 15:47
  3. Ремонт БП от компьютера
    от Савелий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 09:44
  4. БП от компьютера.
    от Bulter в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:59
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
