Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено RA3WDK
  • 2 Размещено RA3WDK
  • 1 Размещено DF6PL
  • 1 Размещено R9LV
Тема: ПТК-11Д
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    ПТК-11Д
    Вот такой вопрос от дилетанта, как сделать АРУ отдельно, без участие телевизора?
Название:	ПTK-11D. - копия.JPG
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Смотря какой глубины АРУ требуется.
    Самое простое - детектор на Д2 или Д18 (анодом к сетке лампы УВЧ) с выхода смесителя через дроссель на цепь АРУ
    Посложнее - фильтр ПЧ (можно ПАВ на любую подходящую частоту с согласующими LC цепями), далее детектор и все как в первом варианте.
    Самый правильный вариант - фильтр, усилитель ПЧ + детектор (6Б8 или 6Г2)
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Чертежи можете дать?
    Георгий
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Georgiy, c чем хочешь использовать птк?....там же с телеком, или другой аппарат.?
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Каскад на 6Б8 или 6Г2 можно взять из Риги или Балтики.
    Фильтр можно взять из УПЧ телевизора, двухконтурный, какие на платах УНТ-47 стояли. Эти фильтры уже согласованы
    с сопротивлением ламповых каскадов.
    Другой вопрос - а нужно ли АРУ ? Если использовать ТВ селектор как конвертер к КВ приемнику, то нужно учитывать, что в приемнике
    есть свой тракт АРУ, который охватывает 6А7 и 1 (2) какад УПЧ. А если приемник имеет тракт ЧМ - то усилитель ограничитель с дискриминатором, где АРУ для селектора так же не нужно.
    Как раз в Радио 1974 № 9 описывается использование ПТК в качестве конвертера КВ/УКВ для приемника. АРУ не используется.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2674
    5504
    Георгий, правда, не понятно зачем тебе это. если гадать, что это будет конвертер к какому то приёмнику, то просто надо подключить линию АРУ ПТК к АРУ приёмника с которым это будет использоваться. К примеру в "Балтике" к этой шине (красным).
    в других тоже примерно так..
    Вот и будет АРУ без телевизора.
    Специально строить УПЧ с детектором только для АРУ наверное не стоит, хотя знать бы для чего..?
    к выходу ПТК, за номиналы деталей не ручаюсь . но принцып ясен.
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Вы правы, неправильно я сформулировал вопрос.
    Спасибо, то что надо, а это статья у меня как шпаргалка лежит и просто забыл.
    Неправильно я сформулировал вопрос, само собой так и должно быть, вед АРУ уже готов. Просто, две хороших ПТК-11 попались в руки и захотел быстро их привлечь к работе , вот и поспешил.
    Все ПТК нужно беречь, они очень ценные, для наших профи, их все меньше и меньше.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 02.04.2024 в 23:14.
    Георгий
