Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RA1QEA
  • 1 Размещено RN1QA
  • 1 Размещено UA9AU
Тема: Отсутствует напряжение в дежурном БП телевизора Sharp
    QRPP
    13.07.2023
    Добрый вечер. Я новичок. Отсутствует напряжение в дежурном БП телевизора Sharp. Уже установил, что предохранитель целый. Диодный мост тоже нормально прозванивается. Визуально все элементы целые. С чего начать ремонт? Фото платы и схемы прилагаю.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Я бы начал с проверки Esr и емкости конденсатора в левом нижнем углу, что на фото рядом с радиатором.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,519
    1517
    3299
    Если БП словил ЭМИ от грозы - часто отказывают оптроны PC101 PC801 . Проверьте на обрыв 2 резистора , идущие на 5 ногу - VCC U101 от 300В , а также эл. конденсатор на 5 ноге U101
    QRP Аватар для UB8LAO
    16.04.2009
    г. Тюмень
    41
    27
    523
    На участке принципиальной схемы с микросхемой U201 выпаяйте MOSFET транзистор (мелко очень, не видно названия) и проверьте его. Распространённая неисправность от перегрева...
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Выкладывать нужно не фото ,а модель аппарата и название микросхем и транзистjров в каскадах.Сначала тупо проверить первичку на наличие козы и визуально на плохие пайки и вздутия,Если коротнул мофсет ,проверять низкомные резисторы,возможно потянул за собой и шим.Когда найдёте и замените пробитое ,вместо предохранителя включить 40-60вт лампочку.Потом сдёрнуть разъём вторички и повесить нагрузку из резисторов,потом мерить 320--350в на электролите фильтра,потом мерить низкое напряжение питания шима относительно минуса первички.....
    Если нет навыков,не стоит рукоделить с видом побирашки.В мастерской после осмотра и обнаружения рукожопности (снос смд,отслоение дорожек),ценник ремонта увеличится минимум в 2 раза,,,Возможно,что не будут восстанавливать,а потребуется замена всего блока......
    Если словил молнию,процент удачного оживления будет минимальный.Ценик на детали сегодня некопеечный.Если будете менять отгоревшее повторно,останетесь без штанов и выгоднее будет купить новый тв.
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Выкладывать нужно не фото ,а модель аппарата и название микросхем и транзистjров в каскадах. ...
    А вот это Вы не видите?
    Даже в одинаковых моделях аппарата применяются различные модификации плат.
    RA3POY, если Вас так "приспичило" взглянуть на плату, на транзисторы и мелкосхемы - https://www.manualslib.com/manual/24...s.html?page=46
    Low Power Аватар для RA1TM
    12.09.2015
    4
    Все может оказаться намного проще. Если вышла из строя светодиодная подсветка,
    то блок питания уходит в защиту. А подсветка - это болезнь всех плоских ТВ.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    При неисправности подсветки сначала дежурка появляется.ТВ не вкючается.
    Тут на этом ШИМ ремонтик- https://dzen.ru/a/YDEL5i3FeVY2rO7M
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    На каком форуме про это узнали?
    Да пусть тренируется.....Только пусть потом огласит ценник за оживление....
    Сапожник должен латать сапоги и врач лечить людей,а не на оборот.
    Сегодня камазист с дипломом юриста с паяльником в руке вдруг возомнил себя универсалом.
    Рубль из кармана в реалии это потом отрезвляет.
    12.09.2015
    4
    Судя по количеству сообщений, вы более активный пользователь форумов, чем я.
    А узнал я это из практики поднятия не одного десятка телевизоров и мониторов.
    Поэтому совет из своего опыта. Удачи ТС в ремонте!
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    ... Сегодня камазист с дипломом юриста с паяльником в руке вдруг возомнил себя универсалом. ...
    Это ваше высказывание о себе?
    Вы-ж не имеете понятия для чего наносится сочетание букв и цифр на плате.
    Этот вывод исходит из вашего сообщения № 5 этой темы.
    Выкладывать нужно не фото ,а модель аппарата и название микросхем и транзистjров в каскадах. ... Если нет навыков,не стоит рукоделить с видом побирашки. ...
    Не нужно так писать о коллеге которого Вы совершенно не знаете.
    И не имеете понятия о знаниях этого человека.
  12. #12
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Забавно,тема поползла в сторону "сам xxxxx".Сразу видно кто разбирается в принципах работы ИБП.Похоже что никто.Вообще то при первом включении всегда работает цепь запуска любого ИБП.Потом она "поддерживается"основным источником или потребление идет от него же,но по другой цепи.Вот от этого и надо плясать,а не проверять-менять р/детали.Цепь запуска в том числе и в данной схеме как правило идет через мегомные резисторы,если там нет напряжения и нет коротыша,то элементарный обрыв,а если напряжение "качается",то это уже перегруз по нагрузке или неисправности обвязки.Вот тогда и надо обращать внимание на р/элементы.Так то это распространенная неисправность на которых обычно и кормятся телемастера.
  13. #13
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Т.е. вы продолжаете утверждать,что при неисправной подсветке у ТВ не будет дежурки? Вчера на 2-х ТВ подсветку менял,сегодня на 2-х буду... У всех дежурка есть.Драйвер подсветки- в защите.Более того- частенько такие ТВ продолжают "разговаривать" !
  1. БП телевизора и компьютера
    от step в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2012, 14:36
  2. Телевизор Sharp SV-2888S строчная развертка
    от AceDiman в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 13:38
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:24
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 15:28
  5. Ищу схему телевизора SHARP 54DT25SC
    от KOT-DPI в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 16:10
