13.11.2006, 11:49 #1Без позывного
- 11.06.2006
- 4
Устроиство подачи сигнала при отсутствии напряжения в сети.
Всем, здравствуйте!
Возникла необходимость собрать устроиство, которое будет подключатся к сети и издавать звуковой сигнал когда в сети пропадает напряжение.
Может кто подскажет, как это сделать.
Спасибо.
13.11.2006, 12:37 #2Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,196
- 368
- 380
Если паяльник ни когда не держал (судя по вопросу, не держал), купи ИБП (UPS) для ПК.
Сообщение от ivan68
13.11.2006, 13:36 #3Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
ivan68, насколько громко надо подать сигнал?
Сообщение от ivan68
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
13.11.2006, 13:43 #4Standart Power
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 77
- 209
- 30
- 9
Гм... Странно.. Зачем подключаться к сети, которой нет?
Сообщение от ivan68
И как можно определить, есть она или нет, не будучи подключенным к ней?
73!Виктор Голутвин (UT1WPR)
13.11.2006, 14:16 #5Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 39
- 236
А будет возможность запитать ваше устройство от другой сети? Если да, то что может быть проще...
Дмитрий
13.11.2006, 15:22 #6Без позывного
- 11.06.2006
- 4
R3D-209
Как можно громче.
UT1WPR
Нужно подать сигнал в случае отключения электричества.
13.11.2006, 16:54 #7Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Добрый вечер!
Собираете сирену на батарейке (аккумуляторе) и запираете ее сетью (можно питание на сирену подавать через нормально замкнутые контакты реле, а реле включить постоянно в сеть). Как только сеть пропадает, сирена начинает выть.
С уважением Курбан.
13.11.2006, 18:01 #8Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Вариантов действительно не мало: и токовое реле на герконе и реле с нормально замкнутыми контактами, транзисторный ключик...повесить на их контакты можно так же много чего из сигнализаторов, питающихся от АКБ. Другое дело, если человек не знает, что это такое........
13.11.2006, 23:43 #9Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
ivan68, на флоте не служил и как там работает корабельный ревун не знаю.
Но думаю громкость Вас устроит.
Моя идея помельче.
Берем компрессор, к запираемому электромагнитному клапану(запирается при включенном 220-380 вольт) ставим дудку( горн, дудку от автобусов ИКАРУС или от электропоездов). При пропадании напряжения открывается клапан компрессора и выпускает все свои атмосферы через дудку. И будет Вам счастие. И никакой кибернетики.
Тут подсказали: в 220 вольт включить телик с сериалом модным и посадить бабку. При пропадании 220 вольт она заорёт покруче любой сирены: - Внучёк, не показывает!!Последний раз редактировалось R3D-209; 14.11.2006 в 00:22.
17.11.2006, 21:29 #10QRP
- 11.10.2006
- г. Благодарный
- 51
- 43
Схемку подкинуть?
Сообщение от ivan68
20.11.2006, 16:50 #11Без позывного
- 11.06.2006
- 4
Всем спасибо!
Собрал на основе реле.
Как оказалось, всё очень просто.
08.12.2006, 15:28 #12
А я делал такую фигню. На паре транзисторов с обычным головным излучателем от телефона. Когда пропадала сеть, устройство ревело так, что уши закладывало. Излучатель работал в резонансе. Самое интересное, что заказчик припер конденсатор на 47000мкФ - для запитки устройства. Его хватало на несколько минут. И никаких батареек. После тестирования и отладки в ушах звенело еще несколько дней...
Устройство было призвано будить электрика, когда вышибало пробки в какой-то конторе.
Radio DELANET - modern electronics by own hands!
