Показано с 1 по 10 из 10
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,509
    8334
    2308
    DEXP -пропали три канала
    Привет всем.Столкнулся с проблемой. Телевизор DEXP на даче.В субботу пропали 3 канала эфирного ЦТВ-2 (Россия),7 (Россия-24) и 9 (ОРТ). Телевизор куплен в марте. Поиск каналов-каналы видит все 20,но при просмотре листа программ этих каналов нет. Откатился к заводским.Не помогло. На верху в шеке почти такой DEXP (экран чуть меньше) и антенна своя еще меньше первой. Там все нормально-все каналы работают. Куда лезть дальше?
    19.05.2010
    Горно-Алтайск
    20
    здравствуйте. Попробуйте провести настройку телеканалов в ручном режиме. Для этого нужно ввести частоту или номер телевизионного канала. Узнать его можно на сайте ртрс.рф в разделе «Эфирное телевещание».
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,509
    8334
    2308
    Пробовал.Не помогло.
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Это не только в этих ТВ бывает, но и в других тоже, и в ЦТ приставках. Именно эти каналы либо теряются, либо не прописываются при поиске.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    У одного из соседей такое было. После камлания была чуть отвёрнута антенна от направления на ретранслятор и каналы появились. При точном наведении "Нет сигнала". Изменения уровня при этом не заметно. В обоих случаях по показометру уровень 80-90%.
    26.11.2003
    1,542
    516
    Это из-за того, что процессор приставки неправильно обрабатывает "региональную врезку" в 1-й мультиплекс РТРС. Для начала обратитесь к поставщику (это видимо DNS) за новой прошивкой.
    Возможно помогут и танцы с бубнами. У меня на даче приставка работает следующим образом: если листаю каналы вперёд 1-2-3-... или просто выбираю 7-й, то на канале вместо Россия24 пишет "нет сигнала", но если прейти на следующий канал, а потом вернуться назад, то прекрасно показывает. Как это объясняет китайская наука прошивок и РТРС - без понятия. Правда при обратном пролистывании теряется какой-то другой канал, вероятно ОРТ. Я на это плюнул, т.к. ТВ вообще почти не смотрю.
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,509
    8334
    2308
    Смену прошивки я оставил на закусь. У меня на даче летом три внучки и внук,да плюс дочери с мужьями,да жена. Конечно есть интернет.Но всем подавай разное-вот и купил второй телек. Подвижка есть- некоторые эксперименты навели на мысли.Завтра буду пытаться их реализовать. Совмещая с грядками,поиском FY1FL на QO-100 и ожиданием Es на 144.Да еще в субботу в Москву с рассадой младшей дочери на дачу... Вот зачем в Кубинке рассада? За эти потраченные на дорогу 2500 можно пару -тройку ящиков помидор купить в сентябре...Но у женщин свои тараканы. Они терпят наши железки,нам приходится терпеть их закидоны.
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,509
    8334
    2308
    Такой фокус не прошел.
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RQ3P
    1. Подключите "проблемный" ТВ к антенне ТВ который показывает без проблем. Сделайте ручное сканирование каналов. Если будет работать нормально - прошивать не обязательно (хотя лучше это сделать).
    2. Надо определить с какого объекта у вас приём. Вы можете находиться в зоне пересечения двух объектов вещания. Возможно необходимо скорректировать направление антенны на другой объект.
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,509
    8334
    2308
    Ну вообщем разобрался. Причина банальна-сдох предик в логопериодической антенне. Причем сдох интересно-он и раньше, что с питанием,что без него, работал одинаково.А тут не свезло.Выбросил предик и воткнул напрямую.,откатился к заводским.Все нормально заработало.
    Всем спасибо за помощь.
  1. Можно ли соединять 2 канала на Блютус модуле.
    от Caxek в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 12:11
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 09:07
  3. Два TNX - два канала
    от RD3BC в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 14:53
  4. Поднесущие частоты одного канала
    от Duzer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 09:57
  5. Пропала регулировка громкости у Dragon SY-101
    от DruglyCat в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 14:49
