Показано с 1 по 12 из 12
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Загадочное отсутствие цвета в телевизоре
    Всем добрый вечер!
    При подключении спутникового ресивера к отечественному телевизору Рубин Ц-54 изображение есть, а цвета нет. Ресивер поддерживает систему SECAM, при подключении к импортному телевизору, принудительно включенному на российский стандарт SECAM цвет есть. Вот такая загадка. Понятно, что сигнал от ресивера отличается по каким-то параметрам, только не знаю, в чем дело. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой - подскажите, пожалуйста.
    08.02.2010
    45
    6
    В меню ресивера поменяй стандарт .Пал секам или нтс имеют как бы сказать отличия . Импортные телевизоры меняют стандарт автоматически .Отечественные старых выпусков эту функцыю не имеют.Поэтому даже при замене стандарта в ресивере не все передачи будут идти в цвете.Cтандарт в котором идёт передача разный.Поэтому только один выход подключить ресивер к телику по низкой честоте и в меню ресивера стандарт прописать автомат.Проблема будет решена.
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Добрый вечер!
    Спасибо за ответ, но вы тут немножко не по теме ответили. Может быть, я недостаточно внятно объяснил, прошу прощения. Итак, со спутника сигнал поступает в цифровой кодировке, а собственно телевизионный сигнал определенного цветового стандарта образуется в самом ресивере по выбору. Мой ресивер поддерживает PAL и российский SECAM. В телевизоре выпуска советских лет имеется только SECAM, понятное дело. Подключив телевизор непосредственно по НЧ входу я обнаруживаю, что цвета нет. Отсюда вывод: либо неисправен кодер ресивера, либо его SECAM отличается от нашего стандарта. Подключаю импортный телевизор, в котором принудительно поставлен российский SECAM т.е. SECAM D/K - цвет есть. Отсюда вывод - выходной сигнал кодера чем-то отличается от эфирного, поэтому цвета и нет. Вот мой вопрос - в чем это отличие.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Поробуйте в телике подстроить контур опознавания секама,в цветностях советских времён параметры убегают существенно
    08.02.2010
    45
    6
    Добрый вечер.Сигнал со спутника приходит на ресивер в такой форме(ПАЛ,СЕКАМ,НТС) В том формате в котором записана передача.Приёмная сторона сигнал должна декодировать.Cистема секам имеет около десятка под-стандартов.Так-же пал и нтс.Поэтому похоже ваш телевизор данный стандарт не принимает.Похожая ситуация была во времена видиков ,часто приносили кассеты и говорили что их обманули.Кассета без записи.Ставишь кассету в нормальный видик всё работает.Запись в другом формате.Похоже у вас подобная ситуация.Что предложить ,взять современный телик и не забивать голову.С уважением.
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Попробую, спасибо. В деревню возьму осциллограф, чтобы не вслепую крутить.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    В 54 диагоналях вроде уже ставили пал,если нетрудно сообщите марку модуля цветности
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    RN3AC ты забыл написать какой модуль цветности стоит в Рубине Ц-54 ,и это важно,я подозреваю что МЦ-3 ,там на субмодуле цветности сними перемычку,и секам включится принудительно.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    при снятой перемычке начнётся неправильная работа цветовой синхронизации-будут цвета путаться
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Всем добрый вечер и большое спасибо за отклики! Действительно, у меня стоит модуль МЦ-3, я догадался снять перемычку и цвет появился. Для эфирных сигналов все ОК, а если сигнал идет с ресивера, то иногда цвет включается "неправильно". В принципе это не страшно, всегда можно его "передернуть", и цвет в норме. Еще подумаю, а м.б. еще кто нибудь подскажет, как изменить схему, чтобы цвет включался однозначно правильно.
    73! Георгий.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Наверное путаница началась из за поколения телвизора.Я сразу подумал что ц-54
    это пятое поколение,но в пятом не может стоять.МЦ3.
  12. #12
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    Георгий самое простое замени два лита на СМЦ-2 С5 и С3 .
  1. 'Перепутанные цвета'
    от Импеданс в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 22:48
  2. Gold Star CF-21D60B неправильные цвета в SECAM
    от VIKTOR575 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 23:08
  3. Нет цвета после замены TA8759BN
    от Batman в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 05:07
  4. Отсутствие модуляции у DJ-180
    от Серёжкин в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:55
  5. Приношу свои извинения за долгое отсутствие
    от SSB60 в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 12:10
