29.08.2004, 16:08 #1KirГость
Проблема с кадровой
Имеется телик Горизонт 50WT418 неисправность - еле заметная горизонтальная полоса. Сгорел резистор 3 Ом подающий питание на TDA3654 - заменил, неисправность осталась, заменил саму микросхему - без результата, заменил TDA8305 - то же самое. При этом нет кадрового синхроимпульса с 3 вывода TDA8305, на 4 выводе сигнал есть. Проверил обвеску кадровой микрухи - вроде все ОК, проверил кадровые катушки - сопротивление 9 Ом - тоже вроде нормально. Что делать дальше ума не приложу? Какие идеи будут?
10.09.2004, 20:38 #2
- 02.08.2004
- lithuanian
- 11
А как со стробом,нормальный?
