12.10.2004, 12:10 #1Без позывного
- 14.09.2004
- Рязань
- 43
- 33
Кинескоп?
Проблема следующая: при включении питания начинается сильно греться и пахнуть переменничек, который стоит на плате кинескопа (фокусный?). Все напряжения вроде бы присутствуют, но экран не светиться; возможно есть небольшое свечение, но его можно увидеть только в темноте, если долго присматриваться. Телевизор советский. Может трубка ёкнулась?
12.10.2004, 13:10 #2Без позывного
- 20.03.2003
- Ростов-на-Дону
- 48
- 94
Умножок посмотрите. Поднесите ИЗОЛИРОВАННУЮ отвертку ко всем его выводам. Отвертка должна быть большая.
У Вас почему то большой ток течет через фокуссир электрод. Кстати, че за телек? Ламповый?
12.10.2004, 13:52 #3Без позывного
- 14.09.2004
- Рязань
- 43
- 33
то ли III , то ли IV поколение. Умножитель вроде работал.
12.10.2004, 16:20 #4Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Klesin, здравствуйте.
Одна из возможных причин - пробой разрядника фокусировки. Возможны два варианта исполнения - вакуумный, похожий на геркон и воздушный в небольшом пластмассовом корпусе рядом с переменным варистором фокусировки. Возможен также пробой панели кинескопа, иногда его не сразу заметишь, лучше в темноте. Ну, и УН, конечно - при пробое первой секции умножния будет примерно такая неисправность. Не греется ли резистор от входа УН к строчнику(если он есть вообще). Нет ли фиолетового свечения в горловине трубы (потеря вакуума). Попробуйте включить ТВ при снятой панели кинескопа. Если нагрев исчезнет - возможно межэлектродное замыкание, заодно внимательно осмотрите цоколь и панель.
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.Александр RZ3ASM
01.11.2004, 10:01 #5Без позывного
- 14.09.2004
- Рязань
- 43
- 33
Получилось, что при снятии платы с кинескопа в течение 10 минут нагрев не более 30 градусов, как только плата оказалась на трубке - за 5 секунд появился резкий запах горелого. Больше ничего нигде не греется. Посоветовал выкинуть телевизор на помойку.
07.11.2004, 00:23 #6Без позывного
- 07.11.2004
- 6
Зачем выкидывать хороший телек ?
Кинескоп на врятли - проверь всё-таки умножитель
Если умножитель ТОЧНО НОРМАЛЬНЫЙ отпаяё провод фокусировки от умножителя и попробуй включить
О том что получится пиши тута !!!!!!!
09.11.2004, 09:02 #7Без позывного
- 14.09.2004
- Рязань
- 43
- 33
Умножитель хороший 100%, менял на исправный. А если отпаять фокусировку, то естественно ничего греться не будет - просто не от чего.
09.11.2004, 09:36 #8Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Ну ежу понятно, что пробой. Посмотри, все-таки разрядники, да и всю цепь на фокусирующем электроде. Не исключено, что пробой внутри кинескопа.
В конце-концов прозвони цепь тестером.
09.11.2004, 13:04 #9Без позывного
- 14.09.2004
- Рязань
- 43
- 33
ну тестером звонить не получается - напряжение махонькое, а разрядники чистые - повторюсь: при снятой плате все отлично, ничего не греется.
Да в общем то тему закрыватна наверное до уже. Вроде разобрались.
Всем спасибо.
09.11.2004, 21:20 #10Без позывного
- 07.11.2004
- 6
Так я вот что имею ввиду - отпаяй провод фокусировки от умножителя и провод фокусировки от кинескопа - включи телик - на экране должно появится нормальное изображение - но не сфокусированное !!!!!!!!!!
Ещё у меня тут появилась такая идея по этому поводу - а у те правильно подпаян умнежитель:
Провод от ТВСа должен быть подпаян к выводу умнедителя с значком переменного тока
Провод фоуксировки - к выводу "F+"
Вывод умножителя "V" - К корпусу (В дырочку на плате с пометкой "V")
Вывод заземления (с значком перевёрнутой буквы "T") - в дырочку на плате с значком перевёрнутой буквы "T" (идёт на R22 и R23 (вроде-бы я по памяти не помню)).
14.11.2004, 21:53 #11Без позывного
- 07.11.2004
- 6
Алло - вы что тут все ЗАСНУЛИ
15.11.2004, 11:01 #12Без позывного
- 14.09.2004
- Рязань
- 43
- 33
Странно, вроде бы отвечал... Никто не спит.
Подпаян умножитель верно, а вот насчет оторвать провод от фокуса - не проверял. Дело в том, что телевизор находится далеко от меня и я не очень то хочу им заниматься, просто попросили - я посмотрел, вот совет спросил. Когда я доберусь до него (в течение 2 недель я думаю) - попробую отпаять. Результат напишу.
Спасибо.
29.11.2004, 15:59 #13Без позывного
- 14.09.2004
- Рязань
- 43
- 33
Извиняюсь за задержку, попробовал отпаять провод от умножителя - результат нулевой. Экран даже не пытается засветиться. Видать все-таки фокусирующий электрод замыкается с чем-то внутри трубки.
06.12.2004, 01:36 #14Без позывного
- 07.11.2004
- 6
Тогда ВЫКЛЮЧИ ТЕЛЕВИЗОР, сними плату кенескопа , затем одним щупом омметра коснись вывода фукосировки, а другим косайся оставшихся выводов - звонится ничего не должно !!!
06.12.2004, 09:17 #15Без позывного
- 14.09.2004
- Рязань
- 43
- 33
Ничего ине звонится, но не надо забывать, что на омметре напряжение не более 9 В, а пробоой может начинаться только с 500, к примеру. Чтобы проверить может быть даже не хватит напряжения мегометра.
