Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Ремонт УНЧ ВЕГА-50У-122С
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    22.12.2005
    3
    Восклицание Ремонт УНЧ ВЕГА-50У-122С
    помогите отремонтировать усилитель вега 50у-122с
    в оконечнеках обоих каналов горят Vt31, Vt32
    думаю что это блок питания тормозит
    как бп проверить, если защита все время сробатывает?
    пытался отключить бп от остальной схемы, но ничего не вышло, потому что бп на одной плате вместе с усилителями мощности (л) и (п) каналов находится.
    еще вопрос.
    можно ли включать усилитель без нагрузки?
    Последний раз редактировалось srul; 27.12.2005 в 19:37. Причина: Не правильное отображение символов кирилици
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Усилитель можно включать без нагрузки. Его также можно ремонтировать без выходных транзисторов, просто отпаяйте их. Блок питания можно отключить перерезав дорожки (хотя диоды, конденсаторы и сам трансформатор можно проверить все это отпаяв). А какая у вас нагрузка (если горели постоянно транзисторы), может уже в ней и проблема.
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    несколько раз сталкивался с этими усилителями,там проблема в том,что горят не только выходные транзисторы,но и еще несколько ,что стоят по схеме вокруг них,точно уже не помню.После замены аппарат мог проработать долго,а мог и сдохнуть тут же.Короче-головная боль и куча денег на ветер.Ремонт нерентабелен.Проще подобрать усилитель на микросхеме который по питанию подойдет и на место родного поставить.Сейчас этого добра навалом в магазинах,да и параметры у них нормальные.
    11.10.2003
    283
    Ну проще, наверное, подобрать не микросхемы, а ток покоя выходных транзисторов, то бишь ток коллектора. Сначала, конечно, проверяется и меняется все окружение, потом усилитель благополучно включается только с предварительным каскадом, т.е. с теми транзисторами, которые стоят перед выходными (здесь можно подключить какой-нибудь димамичек ватта на 1-3 и чего-либо послушать), потом впаиваются выходные т-ры и устанавливается ток покоя, обычно это ток коллектора без сигнала, для разных усилителей и транзисторов разный, но схеме частенько указан. Обычно этого бывает достаточно. Дальше нужен генератор, осциллограф и нагрузка 4-8 Ом.
    06.11.2002
    131
    3
    75
    В принципе,согласен.Но все это можно делать при наличии кучи времени и большом желании,зачастую,и то и другое куда-то убегают.
    25.01.2004
    351
    в сети пробегала гдето статейка по ремонту и настройки транзисторных усилителей , расматривались схемы и все по шагам - посмотрите на звуковых сайтах, а станет страшно ) купите или соберите на мелкосхеме
    22.12.2005
    3
    Огромное спосибо всем участникам за ваши советы!
    Пока попытаюсь наладить усилок с выходным каскадом на транзисторах, но в ближайшем будующем попробую переделать его на микросхемы.
    Вот уже и схемку подходящую нашел.
    Есле кому интересно то вот ссыл на схему (http://radiolub.chat.ru/Shems/Shems2/tda7294.htm)
    Может и по ней что-нибудь посоветуете.
    22.12.2005
    3
    Дело не в нагрузке, это точно.
    Потому что мой второй усилитель (Одесей 001) отлично с ней сейчас работает.
    А акустика самодельная 2-е колонки по 30Вт 4 ома.
    11.10.2003
    283
    Ну тогда повезло с колонками, что выжили. При ремонте нагружайте резистором - просто кусок нихромовой проволоки диаметром 0,8-1мм и сопротивлением 4-8 ом, для начала сопротивление лучше сделать побольше. Но это уже потом, когда все отремонтируете, а в процессе ремонта ни чем не грузите.
    Удачи.
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    перед тем как впаивать проверьте напряжение между базой-эмиттером выходных транзисторов.установите его не более 0.5 в .
    кстати отключается питание скорее всего из-за наличия постоянного напряжения на выходе одного из каналов. отключите защиту.
    KOLHOZNIK
    15.08.2006
    5
    Скорее всего проблема как и у меня - неправильно работает компаратор по постоянному току, из-за чего все рабочие точки транзисторов смещаются очень значително. Из-за этого некоторые из транзисторов переходят в насыщение и делают КЗ по выходу и горят. Проверь выходы у компаратора по пост. току. Там не должно быть напряжения.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 16:24
  2. Помогите с ремонтов Веги-МП-122С
    от Andric в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 15:46
  3. ВЕГА ПКД-122с
    от kilativ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.08.2004, 20:15
  4. Усилитель Вега-122С
    от ГеныЧ в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 06.03.2003, 19:23
