15.08.2006, 05:33 #1Без позывного
- 15.08.2006
- 5
Как настроить компаратор в усилителе Вега 50У-122С ?
Не могу настроить компаратор на ОУ по постоянному току. После ремонта возникла проблема с выходом компаратора. Напряжение там скачет от максимального отрицательного до максимального положительного. Я в курсе, что это зависит от входных сигналов, но они очень малы (0,01 В). Как стабилизировать работу компаратора? Из-за него все рабочие точки транзисторов сильно смещаются.
20.08.2006, 10:57 #2Без позывного
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
мелкосхему менял? а детали на этой плате все исправные точно?
21.08.2006, 16:15 #3Без позывного
- 15.08.2006
- 5
Микросхема работает правильно и старая и новая (замененная на старую). Не могу точно сказать насчет всех деталей, но детали связанные с микросхеиой через узлы точно работают. Я так бы взял бы да другой оконечник поставил на усилительных микросхемах, но меня держит то, что 1 канал рядом вроде работает правильно (судя по измеренным заводским потенциалам указанным в схеме). Может быть стоит заменить эту микросхему аналогом?
21.08.2006, 16:24 #4Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Менять м/с на аналог не стоит я сталкивался с такой же проблемой правда не помню сейчас в чем там была неисправность пороюсь в записях если найду напишу. Кстати что касается (подстроечных) резюков родные смело можешь выкинуть (замени на новые) эта деталь большой облом в этом аппарате, из за них тоже компаратор бесится, что самое смешное
Да еще чуть не забыл я сразу же установил панельки для м/с очень удобно. Если есть сомнения поставь м/с с исправного канала на неисправный точно узнаешь в ней дело или нет.
Последний раз редактировалось Flash; 21.08.2006 в 16:32.
