Показано с 1 по 4 из 4
    29.05.2007
    4
    Восклицание БП для УНЧ 2 x 300 вт
    Какие параметры должны быть у БП на усилитель 300Вт*2 канала напряжение питания +/-50в
    Последний раз редактировалось 4L4K; 29.05.2007 в 21:25.
    трехфазный ток-это три провода.по одному течет ток по второму напряжение а по третьему cos Ф
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну столько и должен он выдавть. тк если усилок по расчету жрет 6 ампер то реально он будет жрать 3-4 ампра тк 4 ома нагрузка - это для постоянного тока а для переменного она намного больше на самом деле
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    БП для Вашего усилителя должен иметь мощность примерно вдвое больше мощности усилителя (считаем, КПД его =50%). При питании+- 50 В при максимальной мощности БП должен отдавать 10-12 А.
    24.06.2007
    Украина, Краматорск
    3
    бп должен быть на 30-40% от выходной мощьности усилителя, вне зависимости от омности нагрузки
