Так я ж говорю 30 х 30 мм..
RA3DQP, а зачем так усложнять расчеты? Вполне достаточно, по-моему, формулы Pтр=(a*b)*(c*d) (грубо), а именно, Расчетная мощность трансформатора примерно равна произвидению площади сечения магнитопровода на площадь его окна, всё в квадратных см. Если быть точным, то это произведение должно быть на 2.35% больше мощности нагрузок, снимаемых со вторичных обмоток. В вашем случае, headf1rety, полезная мощность трансформатора примерно равна Pтр=(a*b)*(c*d)=(3*3)*(2,5*6)=135Вт, это при значении 25мм ширины окна магнитопровода. При такой мощности он может работать круглые сутки; для работы, продолжительностью не более чем 2-3часа значение габаритной мощности можно смело увеличить в 1,5-2 раза, при часовой работе и до 3 раз при грамотном охлаждении (небольшой кулер), пиковое же значение полезной мощности у советских трансформаторов в 8-12 раз (1-1,5кВт) больше номинальной мощности. При этом на вторичках эдс снизится до 0В (КЗ). Кидаю полезную прогу по расчету мощности трансформатора.
ЗЫ. Результаты вычислений приведены при грамотной намотке и сборке трансформатора!
_________
И еще одна прога..
Андрей, спасибо, действительно, нормальные программки.
Всегда пожалуйста!;) ..к headf1rety: этого трансформатора хватит отсилы на два канала плюс небольшой саб, ватт на 100, или 2.1, при этом нужно учитывать, что кпд любого устройства всегда меньше 1;) у данной микросхемы, судя по графикам, при выходной Р=100Вт он равен 0,7. Общая мощность потребляемая 1 микросхемой уже равна 140Вт, тоесть мощности вашего транса. Для системы 5.1 трансформатор нужен габаритной мощностью не менее 400Вт, для 7.1 - не менее 500Вт, с хорошим охлаждением. Вообще потребляемая мощность таким усилком составит соответственно 840 и 1120Вт в пике, в реале же мощность системы не будет превашать 400 и 500Вт.. Выложу 2 графика, на которые стоило бы посмотреть и одну ну оочень полезную прогу:) мериет всевозможные искажения, в графиках и т.п. ей можно тестировать как звуковые карты компа, так и любые усилки.. недавно таким образом протестировал и свой 11-летний муз центр:) при максималке в 2*100Вт чистыми искажения не превышали 3%, для самсунга того времени очень даже неплохо. Но после того как подключил СТК4048, понял что центр полный бред:)
ЗЫ. при тестировании усилителя, его выход от НАУШНИКОВ подключаем напрямую к лайн-ин звуковухи и мерием искажения, в противном случае может и карта накрыться.
не удалось прогу загрузить, весит 2.5метра, если нужна кому, пишите..
Эти графики мне давно знакомы..:), даже не знаю скока раз их пересматривал...а прогу наверно пока не надо, все-таки звуковая у меня одна, и если ее не будет, зачем делать усилок ?:)
Ну скажу програмка бы непомешала, главное на вход звуковой подавать не больше чем при прослушивании музыки в наушниках, тогда усе будет ок, регуляторы немножко подкрутить на эквалайзере и юзай наздоровье:) а тебе еще повезло, что звуковая отдельной платой идет) у меня она прям на мате дуалкора.. рискнул, не пожалел, теперь тестирую что попадется подруку:)
У меня, кстати, встроенная в мамку,а не отдельной платой, поэтому и боюсь особо.....ладно, скажи как называется, может в интернете можно скачать, если нет, кидай на мыло Headf1rety@mail.ru ...поюзаем..:) А сколько, если в цифрах, сигнал должен быть на вход Line IN ???
не более 2В, на цифры не засматривайся, не заметишь как..:) вообщем далеко не каждый прибор может измерить с точностью уровень вых сигнала, просто на выход усилка поставь делитель (потенциометр), желательно низкоомный, настрой его так чтобы музыка негромко играла в наушниках.. вообщем стандартный выход на клапаны нужен:) Затем нужен провод стерео 3.5-3.5мм, один конец подключаешь к лайн-ин звуковухи, другой либо к лайн-аут чтоб ее параметры проверить, либо вместо наушников к усилку, чтоб его потестить. Желательно подключить через делитель параллельно с колонками, чтоб нагруза была. провод лучше в магазине купить чтоб ниче не напутать, стоит копейки:) дальше про найстройку лучше в icq либо при хорошем знании англиского переводить самому 14 страниц текста.. прогу на мыло скинул вместе с асей и "руководством":)
ЗЫ: интересно на какие искажения способна ТДА7294) по окончании тестов неполенись скинуть сюда сохраненный файл с графиками;)
ОК, постараюсь сделать, только скоро не ждите, надо в универ поступить, а потом уже можно и делать че.....за прогу СПАСИБО !! :)
А зачем переводить с англ, там ведь есть русская версия твоей программы.....;)
насчет русской версии ничего не знаю:) просто с настройкой попариться нужно, в общей сложности не более получаса выйдет
Там в папке программы есть папка language, в которой два файла, один для русского интерфейса, второй - для английского, если удалить второй, что я и сделал, то прога станет русской; есть еще вариант, в настройках самой программы выбираешь 4ую сверху ветку и там будет выбор языка.....
Сегодня протестировал свою звуковую карту.....:(, результаты далеко не самые лучшие, пока выложу только их, т.к. это было сделать проще всего.....;), а уже как-нибудь потом выложу и результаты тестов с tda 7294......сможете сравнить с ней и без неё......:)
Кстати насчет трансформатора можно мне больше не париться, откопал в гараже транс на 600 ватт, тяжелый ЖУТЬЬЬЬ !!! кг 15 будет, наверно, так что он как раз подойдет на мой будущий усилитель.....:) :) :) :) :)....
вооо...:) это в самый раз) я зарядку для машинного аккума делать собираюсь, так тот транс у меня порядка 300Вт габаритной, а раскачивал и до 600Вт на протяжении часа:)транс очень даже прилично выглядит.. выход ЗУ до 20А постоянно будет, тему наверно завтра открою, выложу схему и описание:)
а насчет звуковухи, так искажения вроде неплохие, А класс вродеб:) выложу уж и свои результаты:) первая - звуковуха - это что-то из Хай- , вторая - муз центр на моще 2*100Вт, по ходу В класс:)
