Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    36
    211
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Немного не понял. Надо толщину набора умножить на ширину "лепестка" (средней палки буквы Ш), который внутри катушки.
    Так я ж говорю 30 х 30 мм..
  2. #17
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    RA3DQP, а зачем так усложнять расчеты? Вполне достаточно, по-моему, формулы Pтр=(a*b)*(c*d) (грубо), а именно, Расчетная мощность трансформатора примерно равна произвидению площади сечения магнитопровода на площадь его окна, всё в квадратных см. Если быть точным, то это произведение должно быть на 2.35% больше мощности нагрузок, снимаемых со вторичных обмоток. В вашем случае, headf1rety, полезная мощность трансформатора примерно равна Pтр=(a*b)*(c*d)=(3*3)*(2,5*6)=135Вт, это при значении 25мм ширины окна магнитопровода. При такой мощности он может работать круглые сутки; для работы, продолжительностью не более чем 2-3часа значение габаритной мощности можно смело увеличить в 1,5-2 раза, при часовой работе и до 3 раз при грамотном охлаждении (небольшой кулер), пиковое же значение полезной мощности у советских трансформаторов в 8-12 раз (1-1,5кВт) больше номинальной мощности. При этом на вторичках эдс снизится до 0В (КЗ). Кидаю полезную прогу по расчету мощности трансформатора.
    ЗЫ. Результаты вычислений приведены при грамотной намотке и сборке трансформатора!
    _________
    И еще одна прога..
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip tr_calc.zip (23.6 Кб, Просмотров: 915)
    • Тип файла: zip trans.zip (65.2 Кб, Просмотров: 866)
  3. #18
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,594
    1871
    768
    Андрей, спасибо, действительно, нормальные программки.
  4. #19
    18.03.2006
    36
    211
    Спасибо, огромное, но теперь мне кажеться, что надо менять трансформатор...на более мощный.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну я не думаю, что это подойдет для усилка 5.1 или даже 7.1, где мне надо будет хорошая мощность на всех каналах..
  5. #20
    20.09.2006
    34
    377
    12
    Всегда пожалуйста! ..к headf1rety: этого трансформатора хватит отсилы на два канала плюс небольшой саб, ватт на 100, или 2.1, при этом нужно учитывать, что кпд любого устройства всегда меньше 1 у данной микросхемы, судя по графикам, при выходной Р=100Вт он равен 0,7. Общая мощность потребляемая 1 микросхемой уже равна 140Вт, тоесть мощности вашего транса. Для системы 5.1 трансформатор нужен габаритной мощностью не менее 400Вт, для 7.1 - не менее 500Вт, с хорошим охлаждением. Вообще потребляемая мощность таким усилком составит соответственно 840 и 1120Вт в пике, в реале же мощность системы не будет превашать 400 и 500Вт.. Выложу 2 графика, на которые стоило бы посмотреть и одну ну оочень полезную прогу мериет всевозможные искажения, в графиках и т.п. ей можно тестировать как звуковые карты компа, так и любые усилки.. недавно таким образом протестировал и свой 11-летний муз центр при максималке в 2*100Вт чистыми искажения не превышали 3%, для самсунга того времени очень даже неплохо. Но после того как подключил СТК4048, понял что центр полный бред
    ЗЫ. при тестировании усилителя, его выход от НАУШНИКОВ подключаем напрямую к лайн-ин звуковухи и мерием искажения, в противном случае может и карта накрыться.
  6. #21
    20.09.2006
    34
    377
    12
    не удалось прогу загрузить, весит 2.5метра, если нужна кому, пишите..
  7. #22
    18.03.2006
    36
    211
    Эти графики мне давно знакомы.., даже не знаю скока раз их пересматривал...а прогу наверно пока не надо, все-таки звуковая у меня одна, и если ее не будет, зачем делать усилок ?
  8. #23
    20.09.2006
    34
    377
    12
    Ну скажу програмка бы непомешала, главное на вход звуковой подавать не больше чем при прослушивании музыки в наушниках, тогда усе будет ок, регуляторы немножко подкрутить на эквалайзере и юзай наздоровье а тебе еще повезло, что звуковая отдельной платой идет) у меня она прям на мате дуалкора.. рискнул, не пожалел, теперь тестирую что попадется подруку
  9. #24
    18.03.2006
    36
    211
    У меня, кстати, встроенная в мамку,а не отдельной платой, поэтому и боюсь особо.....ладно, скажи как называется, может в интернете можно скачать, если нет, кидай на мыло Headf1rety@mail.ru ...поюзаем.. А сколько, если в цифрах, сигнал должен быть на вход Line IN ???
  10. #25
    20.09.2006
    34
    377
    12
    не более 2В, на цифры не засматривайся, не заметишь как.. вообщем далеко не каждый прибор может измерить с точностью уровень вых сигнала, просто на выход усилка поставь делитель (потенциометр), желательно низкоомный, настрой его так чтобы музыка негромко играла в наушниках.. вообщем стандартный выход на клапаны нужен Затем нужен провод стерео 3.5-3.5мм, один конец подключаешь к лайн-ин звуковухи, другой либо к лайн-аут чтоб ее параметры проверить, либо вместо наушников к усилку, чтоб его потестить. Желательно подключить через делитель параллельно с колонками, чтоб нагруза была. провод лучше в магазине купить чтоб ниче не напутать, стоит копейки дальше про найстройку лучше в icq либо при хорошем знании англиского переводить самому 14 страниц текста.. прогу на мыло скинул вместе с асей и "руководством"
    ЗЫ: интересно на какие искажения способна ТДА7294) по окончании тестов неполенись скинуть сюда сохраненный файл с графиками
  11. #26
    18.03.2006
    36
    211
    ОК, постараюсь сделать, только скоро не ждите, надо в универ поступить, а потом уже можно и делать че.....за прогу СПАСИБО !!
    А зачем переводить с англ, там ведь есть русская версия твоей программы.....
  12. #27
    20.09.2006
    34
    377
    12
    насчет русской версии ничего не знаю просто с настройкой попариться нужно, в общей сложности не более получаса выйдет
  13. #28
    18.03.2006
    36
    211
    Там в папке программы есть папка language, в которой два файла, один для русского интерфейса, второй - для английского, если удалить второй, что я и сделал, то прога станет русской; есть еще вариант, в настройках самой программы выбираешь 4ую сверху ветку и там будет выбор языка.....
    Сегодня протестировал свою звуковую карту....., результаты далеко не самые лучшие, пока выложу только их, т.к. это было сделать проще всего....., а уже как-нибудь потом выложу и результаты тестов с tda 7294......сможете сравнить с ней и без неё......
    Кстати насчет трансформатора можно мне больше не париться, откопал в гараже транс на 600 ватт, тяжелый ЖУТЬЬЬЬ !!! кг 15 будет, наверно, так что он как раз подойдет на мой будущий усилитель..... ....
    Вложения Вложения
  14. #29
    20.09.2006
    34
    377
    12
    вооо... это в самый раз) я зарядку для машинного аккума делать собираюсь, так тот транс у меня порядка 300Вт габаритной, а раскачивал и до 600Вт на протяжении часатранс очень даже прилично выглядит.. выход ЗУ до 20А постоянно будет, тему наверно завтра открою, выложу схему и описание
    а насчет звуковухи, так искажения вроде неплохие, А класс вродеб выложу уж и свои результаты первая - звуковуха - это что-то из Хай- , вторая - муз центр на моще 2*100Вт, по ходу В класс
    Вложения Вложения
  1. Мощность тор. трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 14:52
  2. Подгон трансформатора ИБП
    от SOLADKO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 12:21
  3. Проверка трансформатора
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 17:00
  4. Выпрямитель для трансформатора
    от cats05 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:06
  5. Расчет трансформатора
    от RA6SA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 01:40
