Показано с 1 по 15 из 29
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    36
    211
    Расчет мощности трансформатора...
    У меня есть трансформатор, хочу его поставить на усилок, как расчитать его мощность? знаю, что питание на выходе 2 по 22 вольта ..
    Изображения Изображения
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Мощность = Напряжение * Ток
    Для 120Ватт на 12 Вольт нужно 10А.
    Для вторичной обмотки(12В) по требуемой мощности выбирается провод определенной толщины.
    Габаритная мощность трансформатора тоже должна соответствовать.
    Вроде так, но я не спец.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,585
    1871
    766
    Оцените габаритную мощность Вашего трансформатора. Это, вроде, Ш-железо. Измерьте толщину набора и ширину центральной части сердечника, перемножьте, получите площадь сечения сердечника. По известным таблицам в справочниках примерно определите габаритную мощность (по железу). Посмотрите на диаметр провода вторичной и первичной обмоток. Обычно d=0,8 корня из I. Прикиньте ток, который можно снять с обмотки (если габаритная мощность позволит). А потом проверьте под нагрузкой, как ведёт себя транс.
    А может быть, известно, что он питал раньше? Тогда всё проще.
    22.11.2006
    35
    страшный он какойто )
    включите в сеть и вторичку нагрузите чем либо и промерте какая просадка напряжения при какой нагрузки .
    Если с обмотки идет 22 в то как раз 2 галогенки на 12 последовательно ват на 60
    18.03.2006
    36
    211
    1. Я сказал, что знаю тока напряжении, как измерить максимальный ток???
    2. Вторичная обмотка у меня не 12В а 22В..
    3. Провод какой толщины вы имели в виду?? у меня он где-то 2мм; согнуть трудновато..
    1.Если не трудно выложи мне эти таблицы, а то я не знаю где их взять
    2. Насчет нагрузки, то могу сказать следующее: он у меня стоит на самодельном усилке tda7294, 2 по100 ватт, стерео, при мощности немного большей половины, т.е. на ваттах 50-60 мерял напряжение на выходе блока питания, оно падоло менее чем на 1 вольт...
    3. Раньше он нигде не стоял, я его специально наматывал, точнее мне его намотали, для усилка..
    1. Он совсем не страшный просто на фото провода торчат во все стороны, как у паука ..
    2. И я хотел бы уточнить там не одна обмотка на 22 вольта, а там 2 по 22, т.е. +-22В..
    Просто дело в том, что я хочу передлать усилитель с 2.0 до 5.1 и вот думаю хватит или нет, ведь тут надо еще учесть что при просмотре видео, например, все каналы сразу качать 100 ватт никогда не будут, а музыку на все каналах слушать на максимум тоже врядля, вот и интересно потянет или нет..?!
    11.01.2006
    7,585
    1871
    766
    Ежели выводы около 2 мм толщиной (скорей всего, это выводы обмотки), то получается чуть больше 3 кв. мм сечение. Для Вашего транса это примерно 7,5 - 8 А, при +- 22 В (всего 44 В) получится около 300 Вт мощность транса (надо по железу проверить), т.е. при 2-х каналах 2х150 Вт, при КПД усилителя 50% усилитель отдаст 2х75 Вт. Не уверен, получится ли в обычном (не мостовом) включении микросхемы такая мощность при 22 В. Можно считать, что Вам хватит того, что Вы получите, тем более, что Вы не синус будете усиливать.
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Мне тоже кажется, что хватит.
    11.01.2006
    7,585
    1871
    766
    Вот, что-то, навскидку, таблица мощностей от набора железа.
    Вложения Вложения
    18.03.2006
    36
    211
    Тут еще такая штука, микросхемы работают не в мостовом включении а в обычном, и максимальная мощность 100 ватт, если повезет, реальная где-то 80-90, питание 22В с транса выходит, а после БП, кондеров и т.п. получается +-31В, а этого как раз достаточно, чтоб нагрузить усилок..
    22.11.2006
    35
    headf1rety -простите не хотел обидеть , да нормальный тран
    а почему нехотите просто подключить его и промерить.
    мощность завиет не только от толщены пакета но и от качества сборки железа
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    . Я бы сделал так как предлагают - проверить работу под номинальной нагрузкой, если есть какие -то недочеты - сразу проявятся .
  12. #12
    11.01.2006
    7,585
    1871
    766
    Какая площадь сердечника? Померили уже?
  13. #13
    18.03.2006
    36
    211
    Как померяю, выложу, просто чет руки не доходят залезть обратно в усилок..)
  14. #14
    18.03.2006
    36
    211
    Значит померял я, длина 100, ширина 90 мм, площадь сердечника 900мм кв(30мм Х 30мм ), размер одного окна 60 х 20-25мм....ну как моловато наверно...?!
  15. #15
    11.01.2006
    7,585
    1871
    766
    Немного не понял. Надо толщину набора умножить на ширину "лепестка" (средней палки буквы Ш), который внутри катушки.
  1. Мощность тор. трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 14:52
  2. Подгон трансформатора ИБП
    от SOLADKO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 12:21
  3. Проверка трансформатора
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 17:00
  4. Выпрямитель для трансформатора
    от cats05 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:06
  5. Расчет трансформатора
    от RA6SA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 01:40
