17.12.2007, 00:40 #1Без позывного
- 17.12.2007
- 44
Проблема с усилителем 'Кумир 35У-201С'
Проблема такая - пропали низкие частоты в левом канале. В правом все нормально. Предыдущий владелец подарил усилок с оговоркой на то, что в одном канале нет низкх частот, но при первом включении оба канала работали нормально, через пару дней проблема вернулась. В чем может быть дело и где искать неисправность? Интуиция подсказывает что дело может быть в высохших кондерах но пока не хочется бросаться их менять во всем усилке, хотелось бы услышать мнение специалистов.
Заранее благодарен за любую помощь.
17.12.2007, 02:15 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ты сможешь подключиьт к усилителю мощности компутер к примеру7 это покажет - до УМа теряется нч или в нем.
может отходит гдето регулятор тембра7 пропапаяй все подозрительные места. особенно места пайки перемен резисторов. посмотри нет ли на плате трещин73. Алексей (RA3POD)
17.12.2007, 13:43 #3Без позывного
- 17.12.2007
- 44
Подключить могу, а как это можно проверить? На линейный вход сигнал подать, использовать как осциллограф?
Спасибо за совет, тоже вознгикла такая идея когда смотрел схему, обязательн попробую. По схеме регулятор идет один на оба канала (насколько я понял) но там два кондера есть, по одному на каждый канал, может в них дело?
