Показано с 1 по 3 из 3
    17.12.2007
    44
    Проблема с усилителем 'Кумир 35У-201С'
    Проблема такая - пропали низкие частоты в левом канале. В правом все нормально. Предыдущий владелец подарил усилок с оговоркой на то, что в одном канале нет низкх частот, но при первом включении оба канала работали нормально, через пару дней проблема вернулась. В чем может быть дело и где искать неисправность? Интуиция подсказывает что дело может быть в высохших кондерах но пока не хочется бросаться их менять во всем усилке, хотелось бы услышать мнение специалистов.
    Заранее благодарен за любую помощь.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ты сможешь подключиьт к усилителю мощности компутер к примеру7 это покажет - до УМа теряется нч или в нем.
    может отходит гдето регулятор тембра7 пропапаяй все подозрительные места. особенно места пайки перемен резисторов. посмотри нет ли на плате трещин
    17.12.2007
    44
    Подключить могу, а как это можно проверить? На линейный вход сигнал подать, использовать как осциллограф?
    Спасибо за совет, тоже вознгикла такая идея когда смотрел схему, обязательн попробую. По схеме регулятор идет один на оба канала (насколько я понял) но там два кондера есть, по одному на каждый канал, может в них дело?
  1. Проблема с усилителем
    от UR5DKA в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 01:05
  2. Кумир У001-стерео
    от Mehanik в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 15:16
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 22:05
  4. Ищу схему УНЧ Кумир-001
    от aleks в разделе УНЧ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 02:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 01:38
