Сообщение от
chosenfew
Граждане радиолюбители! Помогите чайнику найти схему на тиристорах или на полевых транзисторах, которая запирается при привышении определенного напряжения. Проблема такая. В аудиоколонках, благодаря гениальным музыкантам, горят высокочастотные динамики (твитеры). Этого они достигают путем приближения микрофона к колонкам или врубают звук микрофона погромче. В результате свист из колонок и... В кроссовере, если и предусмотрена защита, то она не работает. Перематывать катушки я замумукался, а объяснить гениям как пользоваться аппаратурой просто невозможно.
Путем измерений получил 3 значения, при которых твитер уже свистит, но ещё живет. Измерения проводились многократно и на разных колонках одной марки. Были вычеслены средние значения для этих трех случаев
1) Мощность - 10 Вт, напряжение - 6,32 В, ток - 1,58 А
2) Мощность - 15 Вт, напряжение - 7,75 В, ток - 1,94 А
3) Мощность - 20 Вт, напряжение - 8,94 В, ток - 2,24 А
Хотелось бы, чтоб схема была настраиваемой на нужные значения и не имела большого колличества деталей, так как через них должен будет проходить аудиосигнал.
Заранее благодарен.
