05.01.2008, 14:34 #1Без позывного
- 05.01.2008
Ищу схему защиты от скачков U для УНЧ
Граждане радиолюбители! Помогите чайнику найти схему на тиристорах или на полевых транзисторах, которая запирается при привышении определенного напряжения. Проблема такая. В аудиоколонках, благодаря гениальным музыкантам, горят высокочастотные динамики (твитеры). Этого они достигают путем приближения микрофона к колонкам или врубают звук микрофона погромче. В результате свист из колонок и...
В кроссовере, если и предусмотрена защита, то она не работает. Перематывать катушки я замумукался, а объяснить гениям как пользоваться аппаратурой просто невозможно.
Путем измерений получил 3 значения, при которых твитер уже свистит, но ещё живет. Измерения проводились многократно и на разных колонках одной марки. Были вычеслены средние значения для этих трех случаев
1) Мощность - 10 Вт, напряжение - 6,32 В, ток - 1,58 А
2) Мощность - 15 Вт, напряжение - 7,75 В, ток - 1,94 А
3) Мощность - 20 Вт, напряжение - 8,94 В, ток - 2,24 А
Хотелось бы, чтоб схема была настраиваемой на нужные значения и не имела большого колличества деталей, так как через них должен будет проходить аудиосигнал.
Заранее благодарен.
05.01.2008, 14:53 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
таких музыкантов убивать надо просто напросто.
это ж надо - пищать колонками - бред какой то
зачем они это делают то773. Алексей (RA3POD)
05.01.2008, 16:51 #3Без позывного
- 03.12.2006
- 155
Богему нельзя ограничивать в творческих порывах, пороговая защита в этом случае не корректна.
Для таких ситуаций типовое решение - включение громкоговорителей через галогеновые лампочки.
Можно через две, три параллельно, это позволяет получить "мягкое" ограничение по току на пиковой мощности что обеспечит надежную защиту от перегрузок.
05.01.2008, 19:28 #4Без позывного
- 05.01.2008
Вы бы видели эту богему... А с лампочками этап пройденный, горят быстро очень, на них разориться можно. Граждане, хотелось бы конструктивных предложений, а эмоции у меня самого уже кончились.
05.01.2008, 20:54 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
блин - думать лень.
а усилок послабее если взять773. Алексей (RA3POD)
05.01.2008, 22:30 #6Без позывного
- 03.12.2006
- 155
06.01.2008, 04:19 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
и шо он не так пишет то7
я от скуки пересчитал - все правильно, нагрузка 4 ома
штуцер - какой то ты агрессивный - что с тобой773. Алексей (RA3POD)
06.01.2008, 06:09 #8Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
А ограничить усиление микрофонов не пробовал. Или общее усиление ограничить каким то пределом, или последовательно еще комплект твитеров добавить до 8 Ом..Как я понял, они сгорают от того что большой уровень на динамиках.Проблема такая. В аудиоколонках, благодаря гениальным музыкантам, горят высокочастотные динамики (твитеры). Этого они достигают путем приближения микрофона к колонкам или врубают звук микрофона погромче.Владимир
06.01.2008, 07:11 #9
06.01.2008, 09:44 #10Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Поставте параллельно динамику цепочку
из последовательно включенных
резистора 1 [Ом] на мощность 10 [Вт] и симметричного силового
стабилитрона большой мощности
(можно собрать ,например, из параллельных
1.5KEx.xCA),где х.x - напряжение среза-3 вольта .
Например , для ограничения (пиковое значение) на 11 вольт надо поставить
1.5KE9.1CA,
на 18 вольт - 1.5KE16CA
06.01.2008, 10:19 #11Без позывного
- 03.12.2006
- 155
А что делать если прямо на глазах насилуют закон Ома в извращенной форме?
Тогда поясни как происходит:Откуда берется таинственная энергия на "перегорание" мощных галогеновых ламп в защите, ток накала помнишь?
Попробуй пересчитать от скуки, и поделись результатом, может я чего то неправильно понял?
А может нужно посчитать от амплитудного значения, и потом уже советовать?
То есть сохраняем громкоговоритель, но ценой выхода из строя усилителя из за перегрузки.Последний раз редактировалось shtutzer; 06.01.2008 в 10:22.
06.01.2008, 10:50 #12Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
06.01.2008, 15:42 #13Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да,......... штуцер, нервный ты, нервный..............
мне рисовать схему лень опять, хотя знаю как это все зделать.
берем компаратор(лм393), переменный резюк, одновибратор (74нс00+кандюр резюк и диод), транзюк+резюк и релюху
кстати на твитеры отдельный усилок или они через кросс на фул рендж включены7
из идиотских быстрых предложений - может пищалки помощней взять, а773. Алексей (RA3POD)
06.01.2008, 16:19 #14Без позывного
- 03.12.2006
- 155
Я не понимаю когда между делом под видом решения "вопросов" занимаются самсобойчиком с иммитацией "обсуждения" темы.То же глупости
- потому что и бестрансформаторные усилители то же не любят обрывов (твое реле в цепи нагрузки) на пиковых мощностях.
- не выполняется Авторское условие по техзаданию, которое нужно учитывать.
Я вообще не понимаю почему бы не набрать в Гугле "защита громкоговорителей" что бы избавиться от навязчивого желания изобретать овальное колесо для телеги?
Ты так и не "посчитал" могут ли "сгорать" галогеновые лампы с учетом параметров выложенных Автором темы, у него как то "сгорают"?Последний раз редактировалось shtutzer; 06.01.2008 в 16:47.
06.01.2008, 17:16 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а он не писал что они галогеновые
откуда мне знать какие он лампы ставил7 мош он ставил на 3 вольта от фонарика7
да - холодная нить иметт R в 10-20 раз меньше чем горячая. пережечть ее черезщ динамик сложно. если это не лампочка от фонарика
если у него кросс то обрыва нагрузки не будет. басы то останутся. опять же я не писал что в цепи нагрузки. гы. можно в питалово. опять же я не писал время одновибратора. можно ж питалово отрубить нах на минуту.
можно ту же схему без релюхи посатвить в ограничение входной амплитуды малоточки - ну на входе усилка.73. Алексей (RA3POD)
