Показано с 1 по 2 из 2
    Brig001
    Гость
    Помогите с ремонтом 'Бриг-001'
    Проблема в том что хрепит левый канал. Поменял все конденцаторы на всякий случай результата 0. Помогите кто может. Заранее спасибо!!!
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    Уважаемый Бриг001! Если имеете навыки работы хотя-бы с тестером-и разбираетесь где выходной каскад УНЧ-напишите как произошла поломка-при каких обстоятельствах? Потом будем думать дальше. А пока проверьте колонки-переключите колонку из хрипящего канала на исправный. Будет один из двух результатов:1-колонка продолжает хрипеть и на исправном канале-неисправна колонка:2 колонка играет нормально-неисправен один из каналов усилителя. Мой E-mail: nikradio2007@rambler.ru
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 19:33
  2. Помогите с ремонтом GM-360
    от Игорек в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 01:25
  3. Помогите с ремонтом IC-746 PRO
    от ab294 в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 17:20
  4. помогите с ремонтом
    от RA3DEQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:12
  5. Помогите с ремонтом
    от fatalist в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 22:33
