Показано с 1 по 15 из 23
    05.01.2008
    3
    Ищу схему защиты от скачков U для УНЧ
    Граждане радиолюбители! Помогите чайнику найти схему на тиристорах или на полевых транзисторах, которая запирается при привышении определенного напряжения. Проблема такая. В аудиоколонках, благодаря гениальным музыкантам, горят высокочастотные динамики (твитеры). Этого они достигают путем приближения микрофона к колонкам или врубают звук микрофона погромче. В результате свист из колонок и... В кроссовере, если и предусмотрена защита, то она не работает. Перематывать катушки я замумукался, а объяснить гениям как пользоваться аппаратурой просто невозможно.
    Путем измерений получил 3 значения, при которых твитер уже свистит, но ещё живет. Измерения проводились многократно и на разных колонках одной марки. Были вычеслены средние значения для этих трех случаев
    1) Мощность - 10 Вт, напряжение - 6,32 В, ток - 1,58 А
    2) Мощность - 15 Вт, напряжение - 7,75 В, ток - 1,94 А
    3) Мощность - 20 Вт, напряжение - 8,94 В, ток - 2,24 А
    Хотелось бы, чтоб схема была настраиваемой на нужные значения и не имела большого колличества деталей, так как через них должен будет проходить аудиосигнал.
    Заранее благодарен.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    таких музыкантов убивать надо просто напросто.
    это ж надо - пищать колонками - бред какой то
    зачем они это делают то7
    03.12.2006
    155
    Богему нельзя ограничивать в творческих порывах, пороговая защита в этом случае не корректна.
    Для таких ситуаций типовое решение - включение громкоговорителей через галогеновые лампочки.
    Можно через две, три параллельно, это позволяет получить "мягкое" ограничение по току на пиковой мощности что обеспечит надежную защиту от перегрузок.
    05.01.2008
    3
    Вы бы видели эту богему... А с лампочками этап пройденный, горят быстро очень, на них разориться можно. Граждане, хотелось бы конструктивных предложений, а эмоции у меня самого уже кончились.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    блин - думать лень.
    а усилок послабее если взять7
    03.12.2006
    155
    Похоже ты вообще не по этому делу?
    Ты сам читал свое сообщение и то о чем пишешь?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    и шо он не так пишет то7
    я от скуки пересчитал - все правильно, нагрузка 4 ома
    штуцер - какой то ты агрессивный - что с тобой7
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А ограничить усиление микрофонов не пробовал. Или общее усиление ограничить каким то пределом, или последовательно еще комплект твитеров добавить до 8 Ом..Как я понял, они сгорают от того что большой уровень на динамиках.
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    А может с ней покопаться. По-моему просится АРУ, и регулируется и ограничит Вам усиление.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Поставте параллельно динамику цепочку
    из последовательно включенных
    резистора 1 [Ом] на мощность 10 [Вт] и симметричного силового
    стабилитрона большой мощности
    (можно собрать ,например, из параллельных
    1.5KEx.xCA),где х.x - напряжение среза-3 вольта .
    Например , для ограничения (пиковое значение) на 11 вольт надо поставить
    1.5KE9.1CA,
    на 18 вольт - 1.5KE16CA
    03.12.2006
    155
    А что делать если прямо на глазах насилуют закон Ома в извращенной форме?
    Тогда поясни как происходит:
    с лампочками этап пройденный, горят быстро очень...
    Откуда берется таинственная энергия на "перегорание" мощных галогеновых ламп в защите, ток накала помнишь?
    Попробуй пересчитать от скуки, и поделись результатом, может я чего то неправильно понял?
    А может нужно посчитать от амплитудного значения, и потом уже советовать?
    То есть сохраняем громкоговоритель, но ценой выхода из строя усилителя из за перегрузки.
  12. #12
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Усилитель (если он не кустарный) имеет
    защиту от перегрузки по мощности и от КЗ выхода .
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    да,......... штуцер, нервный ты, нервный..............
    мне рисовать схему лень опять, хотя знаю как это все зделать.
    берем компаратор(лм393), переменный резюк, одновибратор (74нс00+кандюр резюк и диод), транзюк+резюк и релюху
    кстати на твитеры отдельный усилок или они через кросс на фул рендж включены7
    из идиотских быстрых предложений - может пищалки помощней взять, а7
  14. #14
    03.12.2006
    155
    нервный ты, нервный
    Я не понимаю когда между делом под видом решения "вопросов" занимаются самсобойчиком с иммитацией "обсуждения" темы.
    То же глупости
    - потому что и бестрансформаторные усилители то же не любят обрывов (твое реле в цепи нагрузки) на пиковых мощностях.
    - не выполняется Авторское условие по техзаданию, которое нужно учитывать.
    Я вообще не понимаю почему бы не набрать в Гугле "защита громкоговорителей" что бы избавиться от навязчивого желания изобретать овальное колесо для телеги?
    Ты так и не "посчитал" могут ли "сгорать" галогеновые лампы с учетом параметров выложенных Автором темы, у него как то "сгорают"?
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    а он не писал что они галогеновые
    откуда мне знать какие он лампы ставил7 мош он ставил на 3 вольта от фонарика7
    да - холодная нить иметт R в 10-20 раз меньше чем горячая. пережечть ее черезщ динамик сложно. если это не лампочка от фонарика
    если у него кросс то обрыва нагрузки не будет. басы то останутся. опять же я не писал что в цепи нагрузки. гы. можно в питалово. опять же я не писал время одновибратора. можно ж питалово отрубить нах на минуту.
    можно ту же схему без релюхи посатвить в ограничение входной амплитуды малоточки - ну на входе усилка.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 09:16
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 09:53
  3. Устройство релейной защиты на микроконтроллере
    от UK8OAS в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 15:12
  4. Ищу схему защиты от КЗ.
    от zoption в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 14:46
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:21
