Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от chosenfew Посмотреть сообщение
    Граждане радиолюбители! Помогите чайнику найти схему на тиристорах или на полевых транзисторах, которая запирается при привышении определенного напряжения. Проблема такая. В аудиоколонках, благодаря гениальным музыкантам, горят высокочастотные динамики (твитеры). Этого они достигают путем приближения микрофона к колонкам или врубают звук микрофона погромче. В результате свист из колонок и... В кроссовере, если и предусмотрена защита, то она не работает. Перематывать катушки я замумукался, а объяснить гениям как пользоваться аппаратурой просто невозможно.
    Путем измерений получил 3 значения, при которых твитер уже свистит, но ещё живет. Измерения проводились многократно и на разных колонках одной марки. Были вычеслены средние значения для этих трех случаев
    1) Мощность - 10 Вт, напряжение - 6,32 В, ток - 1,58 А
    2) Мощность - 15 Вт, напряжение - 7,75 В, ток - 1,94 А
    3) Мощность - 20 Вт, напряжение - 8,94 В, ток - 2,24 А
    Хотелось бы, чтоб схема была настраиваемой на нужные значения и не имела большого колличества деталей, так как через них должен будет проходить аудиосигнал.
    Заранее благодарен.
    Самый простой, малозатратный и действенный способ.
    Моделируешь ситуацию, то-есть подносишь микрофон к колонкам что бы запищали. Делаешь громкость на максимально допустимый предел где колонки держат. А, ПОТОМ ОТПИЛИВАЕШЬ НАХРЕН РУЧКУ ГРОМКОСТИ. ВСЕ!!!
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    могу констатировать следующее - как всегда получилось что товарищ обратлся с практическим вопросом, мы начали мутную дисскуссиюю, ничего толком не ответили, товарищ уже видимо тему не читает.......
  3. #18
    03.12.2006
    155
    Цитата Сообщение от FLYING Посмотреть сообщение
    мош он ставил на 3 вольта от фонарика7
    Другими словами сами по себе галогеновые лампы не погорят, тут вся надежда только на чайника с "3-х вольтовыми".
    И вообще для того что бы регулярно "сгоратЬ лампы" в цепи громкоговорителя нужно быть @#@...
    Тогда чем тебя смутило мое сообщении (ниже цитата), что вызвало необходимость "пересчитывать"?
    Цитата Сообщение от shtutzer Посмотреть сообщение
    Похоже ты вообще не по этому делу? Ты сам читал свое сообщение и то о чем пишешь?
    Галогеновые лампы давано применяются для токовой защиты громкоговорителей, не вносят искажений, кроме ограничения динамического диапазона по типу компресора.
    Сопротивление холодной нити накала ниже одного Ома, в нагретом порядка 10 Ом.
    Последовательное включение в цепь громкоговорителя галогеновых ламп по количеству, мощности и напряжению позволяет осуществить автономную защиту громкоговорителей от перегрузок без применения электроники.
  4. #19
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а почему именно галогенки7
    честно говоря первый раз такое слышу, ну это ладно..........
    зчем динамики ограничивать то7 надо ставиь такие чтобы реализовывать потребности в моще.
    ну это теория
    если такие дятлы такие перлы выдают то и надо с них брать денег нормально за аренду оборудования и на эти деньги покупать нормальную акустику
    лично у меня дома две колонки по 600 ватт. реальных русских ватт.
    обычно слушаю на 15 - 30 ватт, но порой чтобы галимое настроение разогнать гоняю на всю.
    Добавлено через 1 минуту
    а пересчитывал я просто так - интересно было узнать сопротивление динамиков.
  5. #20
    03.12.2006
    155
    честно говоря, первый раз такое слышу
    У низковольтных ламп нить накала толстая ее труднее нагреть, поэтому нелинейность в начале ВАХ выражена неявно, зато при нагреве сопротивление резко возрастает и ограничивает ток в цепи.
    В принципе можно использовать любые низковольтные лампы с толстой нитью, сейчас очень большой выбор дешевых компактных галогенок, обычные практически не выпускают.
    Способ известен давно, еще 60-х годах в радиоузлах применялись лампы 500W, 110V с вместо предохранителей на фидере.
    Для защиты динамических головок стало актуально, когда появились мощные бестрансформаторные усилители и слабые "писчалки".
    Громкоговорители разных фирм, внутри коробки имеют встроенную защиту на самовостанавливающихся предохранителях, термисторах, или галогенках.
    Самовостанавливающийся предохранитель похож на емкость, поэтому на него не всегда обращают внимание.
  6. #21
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ы
    а как же лампы на вч то7 там же ш спираль. ну это я в качестве теории.
    Добавлено через 2 минуты
    не - не стороник я такого
    я конечно не борец за хай энд но все таки не люблю вносить доп искажения в сигнал - там и так много чего лишнего.
  7. #22
    05.01.2008
    3
    Короче говоря, я зашел не по адресу, а жаль. Сразу же я сказал про себя, что чайник в этих делах. Есть проблема защитить аппаратуру (которая денег стОит). Хотел время сэкономить, а как всегда, в итоге трёп, гнутьё пальцев и никакого результата.
  8. #23
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да товарищ, извини уш. тут и мы виноваты но и ты тоже немного. потому что схему из компараторов и одновибраторов ты явно не соберешь а более простое плохо скажется на усилке. да и в усилок ты наверно глубоко не полезешь.
    а что еще тогда можно тебе предложить7
    только покупной вариант какой нить да собрать с тем же идиотов денег за ремонт
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 09:16
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 09:53
  3. Устройство релейной защиты на микроконтроллере
    от UK8OAS в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 15:12
  4. Ищу схему защиты от КЗ.
    от zoption в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 14:46
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:21
