Показано с 1 по 5 из 5
    04.05.2008
    Кондрово
    46
    3
    Восклицание Искажения в усилителе
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, тема такая:
    1.Собрал УНЧ на двух микрухах TDA 1554Q, т.е получилось 4 канала по 22W. каждая включена по мостовой схеме.
    2.Имеется DVD магнитола с четырьмя линейными выходами (не путаю с высокоуровневыми выходами.)
    Когда подключаю УНЧ на TDA 1554Q на линейные выходы магнитолы - в динамиках вместо музыки страшные искажения, НО если запитываю самодельный усилитель от другого источника питания (отдельный аккумулятор), искажений нет и звук чистый.
    Мои догадки: так-как микрухи влючены мостом, возникает паразитная связь по минусу (земле) она-то везде общая.
    Вопрос: Как избавиться от сей неприятности?, не прибегая к отдельному источнику питания (неохота ещё одну АКБ возить)
    Встроенный усилитель мощности на магнитоле тоже включён по мостовой схеме.
    Сейчас паяю УНЧ на TDA 1562Q, может питание на него диодом оделить? как думаете поможет от искажений?
    Заранее благодарен сведущим людям за ответ.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ооооооооооооооооо!!!!!!!!!!!
    автомузыка это есть великий геморой.
    надо гадать с подключением земли.
    это типа неудачный монтаж называется.
    силовую землю надо оч толстым проводом вести. а вот откуда ее вести - тоже сложный вопрос.
    или от акума или от магнитолы пробуй. мош так - толстый порвод порходит от акума к магнитоле а от нее к усилку.
    04.05.2008
    Кондрово
    46
    3
    Спасибо FLYING, я уже тоже об этом подумал, ща попробую разводку по другому сделать, думаю 3-4 квадрата землю проложить.
    04.05.2008
    Кондрово
    46
    3
    Сделал землю по всем правилам, искажения исчезли, играет нормально!, но вот теперь гемор №2, Слышна помеха от кулера магнитолы. Думал кулер отключить, и прикрутить доп. радиатор, но неохота гарантию терять на мафон. FLYING, Уважаемый, подскажи фильтрик на питание УНЧ, какие параметры дросселя нужны?
    Заранее благодарен.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а на плюс кулика незя ничо припаять7 небольшой дросель и кандюр - но тут тоже надо смотреть - или до дроселя или после.
    в плюс магнитолы если - то порсто бери порволоки побольше да потолще. намотай на любой старый сердечник от средних размеров транса. опять же кандюр большой емкости смотрри как лучше буит - до или после дроселя или там и там
  1. Об использовании ГМ-70 в КВ УМ
    от UA9MVL в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 15:44
  2. LM324 в микрофонном усилителе
    от vadem в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 23:37
  3. Помогите с шумом в усилителе
    от ANDY в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 01:08
  4. Радиопомехи в усилителе
    от Valz в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 00:03
  5. Фон в пред.усилителе Амфитон
    от kostya_t в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 18:42
