Спасибо, пошёл менять.
Если считаете, что проблема от изменения напряжения в сети, то попробуйте запитать усилитель через ЛАТР (лабораторный автотрансформатор). Он позволяет плавно изменять напряжение. В старые времена такие регуляторы были у всех, кто жил в сельской местности.
Хорошая идея! Действительно, надо будет свозить усилок в универ, где ЛАТРов навалом... Спасибо!
Напросился в универ к хорошему человеку. Выяснилось, что гудеть усилитель начинает, когда напряжение опускается ниже 190 В - видимо, стабилизатор уже не справляется.
Мне посоветовали либо изменить саму схему стабилизатора (поставить вместо каскадов Л5 VT1-VT2 и VT3-VT4 интегральные стабилизаторы), чтобы он лучше отрабатывал низкое напряжение, либо поставить внешний стабилизатор. Поскольку я сам не радиолюбитель и достаточно плохо разбираюсь во всех этих вещах, склоняюсь ко второму варианту.
Можно ли просто взять, к примеру, вот такой стабилизатор: defender.ru/products/power/stabilizer/12220/ (в моём городе в магазине он стоит около тысячи рублей, да и по мощности - 250 Вт - вроде подходит: в усилке предохранитель на 1А) - и у меня стабильно будет нужное напряжение, а значит, - никакого гудения? Ведь сейчас днём его нет, а напряжение в сети 225 В.
Читал статьи про стабилизаторы, там говорится, что надо учитывать пусковые токи и реактивную нагрузку. У меня весь усилитель включен через амперный предохранитель - значит, больше 220 Вт он всё равно в принципе не может взять, и об этом можно не беспокоиться?
Так, проблема решена, так что отпишусь тут - вдруг ещё кому да пригодится!
Посмотрев на цены стабилизаторов, я ещё проконсультировался в универе, в результате чего получилась новая схема стабилизатора (Л5 на схеме усилителя), которую я ныне поставил вместо родной. Схема эта собрана на четырёх интегральных стабилизаторах 78 и 79 серий. Саму схему можно посмотеть вот здесь: furax.narod.ru/st.gif .
Кроме того, поменял конденсаторы, подключенные к мосту, от которого эта схема питается (C5-C8 на Л6). Теперь усилитель стал выключаться бесшумно (раньше - "вздыхал"), а также перестал гудеть при понижении напряжения.
Ещё раз спасибо всем, принимавшим участие в этой теме. Если кто-то придёт в эту тему через поиск - связаться (в случае необходимости) со мной можно, написав на мыло furax на yandex точка ру.
