Показано с 1 по 4 из 4
    Low Power Аватар для EW4AL
    11.10.2009
    c 20 марта 1953гр. Беларусь
    50
    5
    27
    Обратное питание ОУ
    Подскажите как подключить предварительный усилитель на ОУ 153 УД2 от магнитной головки к УМЗЧ с питанием минусом а на корпусе будет плюс так как УМЗЧ на старых транзисторах МП39-МП42? Спасибо за ответ
    Влад
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а что именно не понятно?
    разделительные кандюры ставь в сигнальные цепи и где земля не имеет разницы. это если в общем.........
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Собираете и отдельно настраиваете этот предварительный усилитель.
    Затем устанавливаете его в схему магнитофона, изменив полярность электролита на выходе.
    Подключаете питание в соответствие с полярностью источника, обратив внимание на изоляцию от корпуса магнитофона минусовой (общей) цепи предварительного усилителя.
    Оплётку экранированных проводов на входе и выходе подключать к + схемы предварительного усилителя.
    11.10.2009
    50
    5
    27
    спасибо буду пробовать
    спасибо без экспериментов не обойтись....
  1. Внешнее питание для FT-60R
    от molekula в разделе FT-60R
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 18:10
  2. Питание для Р-109
    от RG1L в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 21:37
  3. Питание от аккумулятора
    от Диман в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 08:03
  4. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  5. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
