Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Внешнее питание для FT-60R
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    20.07.2008
    Пермь
    5
    Можно ли для питания FT-60R использовать сеть 220В подключаясь через боковое гнездо для зарядки аккуиулятора ( если да- то какой марки блок питания предпочтительнее использовать). Спасибо.
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Я использую Robiton (у них есть одноимённый сайт) модель В12-500. В комплекте есть подходящий переходник для бокового гнезда. Разумеется, для работы на передачу по максимуму он не тянет по току.
    08.02.2006
    51
    да можно, даже по мануалу показано это. тока не знаю, будет ли заряжать при этом аккумулятор? если он заряжен- то это не хорошо, тогда лутше вытягивать батарею, или какк при этом быть?
    20.07.2008
    Пермь
    5
    Как при работе поступить с аккумуляторной батареей- изъять ее??? Что более соответствует по силе тока для работы по максимуму???
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    Самое безопасное - взять корпус дохлого акумулятора и собрать в нем стабилизатор на 7,2 вольта 2 ампера и питать от блока питания 12-15 вольт или от прикуривателя автомобиля.
    В ориганальном Кевуде ТН-К2/4 в мануале конкретно сказано о возможности питания через боковой разъем и указана мощность при этом отдаваемая. Ясу молчит по этому поводу. Акумулятор лучше вытаскивать.
    20.07.2008
    Пермь
    5
    [QUOTE=ES4RZ;201277]Самое безопасное - взять корпус дохлого акумулятора и собрать в нем стабилизатор на 7,2 вольта 2 ампера и питать от блока питания 12-15 вольт...''
    Уважаемый ES4RZ. А нет ли в продаже чего-нибудь подобного в комплексе заводского-фабричного производства??? Cпасибо.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    Можно купить в магазине готовый маленький источник питания на 9 вольт 2-3ампера (стабилизированный) и запитать через боковой штекер, вытащив акумулятор. Контакты и проводники должны выдержать 1,5 ампера (по аналогии с Кенвудом), но через корпус (контакты) дохлого акумулятора надежнее.
    Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 03.09.2008 в 19:14.
    20.07.2008
    Пермь
    5
    Проблема решена путем приобретения импульсного блока питания "Robiton IN2000S"( 3-12 B, 2000мА) и его подключения к боковому гнезду внешнего питания станции. Работает на прием и передачу на 7.5 B. Аккумуляторную батарею при этом снимаю. И тут возникает новая проблема. Как закрыть пространство аккумуляторного отсека во время отсутствия оного (ибо эта пустота выглядит как-то неэстетично) ??? И еще- можно ли что-то предложить, чтобы поставить станцию и не держать ее в руках ( по типу зарядного стакана -но он не подходит). Cпасибо.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    Купите держатель для мобильного телефона.
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Не советую питать станцию через штатный разъем и при этом работать на передачу. Там выходит из строя некий транзистор (сейчас не помню, какой именно) коммутирующий питание, через который при питании через разъем идет весь ток. И 2,5 ампера на передачу для него слишком много.
    Лучше сделать заглушку под аккумуляторный отсек.
    А для крепления станции есть специальные два резьбовых отверстия сзади, к которым крепится клипса. Ее снимаете и прикручиваете к подставке.
    20.07.2008
    Пермь
    5
    Вас понял, принял к исполнению. Еще раз спасибо за советы.
  12. #12
    Low Power
    14.02.2009
    Для RZ3DTJ
    Ничего там не выходит из строя!!! Недавно списывался с американским Yaesu как раз по поводу возможности питания р.ст через боковой разъем.Сказали,что НИЧЕГО ТАМ НЕ СГОРИТ и смело можно питать ее,только чтобы БП обеспечивал ток не менее 1.5А. Спросил про зарядку аккумуляторов в это время.Сказали,что здесь ничего не придуманно и они продолжают заряжаться,так что посоветовали купить пустой контейнер от аккумуляторов.Вот и все!Так что используйте данный разъем.Остается только приобрести боковой штекер питания,который нигде не могу найти.Прямые есть а вот этого нет нигде.Может кто подсказать где взять?
    PS По поводу использования пустого контейнера.Не надо ничего изобретать и покупать.Отсоединяете свой контейнер и кусочком изоленты залепливаете любой контакт питания расположенный на задней стенке.Ставите аккумулятор на место и пользуйтесь питанием от бокового разъема.Аккумулятор заряжаться не будет т.к не будет контакта.Все просто!
    Последний раз редактировалось UA0QQT; 11.03.2009 в 18:52.
  13. #13
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Сижу и плачу, какие вопросы вас волнуют?
    Вы в какой класс ходите? Перешли уже во второй?
    Боковой разъём и предназначен как для зарядки так и для питания станции и ни хрена ни когда не сгорит. можно подключать любой источник питания до 12 вольт и не менее 1,5 -2 ампера ( кстати, вы же в электричестве смыслите хоть немножко, ампер может быть и 100 и 200 но не меннее 1,5, можно и меньше, но тогда мощность будет меньше)
    Можно любой блок питания каких сейчас валяется сотни от всяких компьютерных гаджетов (принтеры, мониторы, колонки и пр. хренотень)
    Я эксплуатирую FT-60 уже 3-й год и никогда не заморачивался такими глупыми вопросами. И аккомулятор всегда заряжен и работаю от внешнего питания в большинстве случаев, естесственно через боковой разъём, и аккомулятор нни когда не достаю.
  14. #14
    17.12.2008
    30
    Знакомый питает свою FT-60R через боковое гнездо компьютерным блоком питания на 230 ватт , всё отлично тянет на максимальной мощности , при нагрузке показатель встроенного вольтметра 11.5 v , при передаче 11.2 v . Это нормально ? Батарею на время использования он вытаскивает !
  15. #15
    QRP Аватар для RV9XR
    20.09.2010
    46
    4
    Фик знает, я как то придерживаюсь тоже такого мнения, поэтому своял вот такое устройство из отсека для батареек FBA-25A, по максиуму стараясь не портить отсек, как бы "не три рубля" стоящий. ;-)
    В итоге на нем получилось только отверсите для вывода шнура, просверлено примерно по центру блока под клипсой выходит почти не видно отверстие.
    Использовал "муляш батарек" изготовленных из оргстеклянных шариковых письменных ручек. По плюсу вставлен предохранитель керамический на 2А. Для контактактов на "муляже батареек" использовал шину от заземления розеток сломанного компьютерного "пилота".
    На конце провода припаял разъем (папа), чтобы на блоке питания тоже не обрезать разъем (мама). Ну и теперь БП можно было какой нить другой использовать в случае чего. Тот, что на фотке-слабоват 7.5В=1А, в режиме передачи "ЛОВ"(минимум) нормуль, на остальные "мощности" не тянет соответственно. Так как разъем стандартный, можно другой подобрать будет не проблема, а пока какой был. Кстати БП в холостом =11 В, на приеме станции =8 В, на передаче =7.5 В в "ЛОВ" режиме. Такой вот разбросик БПшки по напруге. ;-)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RV9XR; 27.10.2010 в 16:28.
    Pavel (RV9XR)
  1. Питание Alinco DJ-180
    от RD3WC в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 21:52
  2. Внешнее питание FT-51R
    от RK6ASM в разделе FT-51R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 01:09
  3. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  4. Питание 4-х камер Wi-Fi
    от FOSTER в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 18:36
  5. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
