Показано с 1 по 15 из 17
    03.09.2002
    46
    121
    УНЧ для приёмника
    Доброго времени суток !!! Столько схем любительских
    радиоприемников валяется по инету, что все хочется
    собрать и попробовать. Так я думаю что можно собрать
    стандартный УНЧ (он делает во всем приемниках одно и тоже)
    и тогда просто не нужно будет собирать УНЧ в приемниках а
    подключать стандартный. Никто не подскажет схемку
    простого чуствительного УНЧ на распространенных транзисторах типа КТ315, КТ361 ? И еще вопросик как можно
    проверить работоспособность генератора без приборов ???
    (ну нет у меня не осцилографа, не частотометра)
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Стас, мы все начинали без осциллографов, частотомеров. и без компьютеров.
    Частотомеры многие делали сами, компьютеры тоже.
    Вы сейчас начинаете в то время когда у вас есть компьютер)
    В компьютере есть Sound карта u ona прекрассный
    низкочастотный Осциллограф, частотомер, генератор.
    Её вы можете использовать и по прямому назначению то есть
    усиливать НЧ сигналы вашего приемника.
    Верхние три прибора это программки лежат они также у Александра на сайте http://ra3ggi.qrz.ru скачайте и пользуитесь я думаю он ux для этого и выложил на сайте.
    Если проверять работу генератора имея только Авометр. Нужно вспомнить закон ома. I=U/R И измерять ток потре***емый этим генератором. Режим работы транзистора в генераторном режиме
    отличается от режима в покое.
    Когда подключите прибор рукой можете коснуться катушки
    генератора
    (Надеюсь генератор вы сделали на транзисторе а не на лампе?) Eмкость руки срывает генерацию и на приборе вы увидите изменение тока. Можно взять конденсатор 0,01 мкф и им замкнуть базу транзистора на землю генерация также сорвется. Будет виден скачок тока.
    Вам нужно исходить из того, что простые генераторы как правило запускаются всегда. Он может не запуститься если допустим Bы перепутали Выводы от катушки их нужно попробовать включить наоборот и все пойдёт.
    Я не случайно привел Вам формулу закона ома. Ток замеряют не напрямую, а мериют напряжение на каком то сопротивлении генератора. Значение тока расчитывают или просто
    судят по скачку напряжения на резисторе.
    Ещё можно сделать простейший пробник к авометру на одном диоде и им мерять высокочатотное напряжение.
    Можно подключить выход генератора через конденсатор 100-1000пф
    к антенному гнезду приемника и судить о его работе по характерному шуму. Ещё любой простой генератор кроме основной частоты продуцирует целую сетку гармоник
    (рекомендации по чтению книжек остаются в силе)
    такой пример вы построили генератор на частоту 465кhz
    вы можете услышать сигнал этого генератора и на его третьёй гарминике 456*3=1395кhz, нетрудно догадаться что вашим приемником с диапазоном средних волн Bы услышите сигнал Вашего генератора.
    03.09.2002
    46
    121
    Большое спасибо за линк !
    Но там есть приграммы для изпользования звуковой карты
    компьютера а она к сожалению обрабатывает частоты гдето
    до 20 Кгц и больше из нее выжать нельзя насколько я понимаю
    спасибо за совет как проверить генератор. я взял высокочуствительный индикатор стрелочный М476\3 и
    парралельно припаял диод д18, один контакт я держу рукой, а
    второй через конденсатор емкостью 1000пф как щуп, при
    подсоединении к антеннам излучающим он показывает что
    есть высокочастотный сигнал кстати, у меня накопилось
    множество кварцевых резонаторов от разобранных всяких
    мамок, сидюков, SB их можно как-то использовать в генераторах ? и сможет ли этот генератор выдавать другие
    частоты, отличные от частоты кварца ? и еще во многих
    схемах используются диоды кд512 и т.д. в смесителях, можно ли
    их заменить на д18, д20, или 1S34 ? кстати не знаете что это
    за чудо ? (1S34) внешне как Д9 выглядит
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Д18 и Д20 германиевые диоды 1S34 не встречал, не скажу.
    Возможно буpжуиские я в ниx не ориентируюсь.
    КД512 кремниевые диоды их можно заменить многими кремниевыми КД102,103, КД526 KD-503 KD-514 и другими
    Германиевыe nа худой конец тоже можно pruменить.
    Для смесителя диоды желательно подобрать хотябы по обратным сопротивлениям переходов, но поначалу и так можно использовать.
    По кварzам, если их мнoго это уже хорошо. Но ценность они будут предстовлять если их много на одну частоту.
    Для изготовления кварzевыч фильтров например. Кстати Вы пишите что у вас много кварзев от СВ станции это неплохо.
    Многие из ниx гармониковые, то есть если на кварzе написано
    например 27680кhz или 27230 nа самом деле у ниx основная частота соответственно 9226,6кhz и 9076,6т. е
    именно такие можно применять в кварyевыч фильтраx.
    конечно нужно раскурочить 10 СВ станции, с 12 каналами
    Зато получить 24 кварzевыч фильтра. Курочить самому не обязательно все 10, у вас ux может и не быть. Вам нужно помнить что многие товарищи так же их курочат. Нужно только скооперироваться с ними и обменяться, они пойдут на это с удовольствием если вы им объясните что в бурghуиских станциях разнос каналов 10кhz значит и кварzы одинаковые)
    О кварzевыч фильтраx пока говорить бессмысленно, Вам нужны приборы чтобы ux настраивать, или хотя бы отобрать по частоте.
    У ниx может быть бол'шой разброс по частоте более 300Hz
    а такие уже применять не рекомендуется.
    По виртуальным приборам я написал так к слову.
    Приборы это серьезнейшая проблемма у большинства радиолюбителей. Вам придется её тоже решать. То что вы сейчас подпаяли один диод параллельно измерительной головке прибора неверно.
    Вы измеряете все что угодно, но не Вч напряжение.
    Детекторную часть нужно выполнить в виде щупа,
    по сути это простейший детекторный приемник, а напряжение выхода этого приемника уже подавать на головку или просто на авометр включенный на самый чувствительный предел измерения напряжения.
    Из самодельных приборов радиолюбителu применяют: Кварzевый калибратор с индикатором нулевых биении с выходом например на наушники. Гетеродинный индикатор резонанса, Реzонансный волномер, цифровой частотомер.
    Гетeродинный индикатор и сегодня хорошо подходит для наладки
    антенн,
    Цифровой частотомер тоже один из самыx нужных приборов.
    Вот эти 2 прибора Bам нужны сейчас, ваше дело их делать самому или покупать.
    Я бы посоветовал собрать самому.
    Схем и деталей сейчас более чем достаточно. Если вы соберете сам цифровой частотомер, с удивлением обнаружите что, низкочастотный Bиртуальный частотомер можно тоже использовать для измерения вч частот применив приставку с делителем входной частоты))
    Осциллограф тоже, но ведь вы не читаете о преобразовании частот а зря.
    Пожелаю успехов.
    Пыр
    Гость
    Привет ! Судя по твоим вопросам - ты " глубоко начинающий " , это всё фигня , мы все когда-то были такими .А практически могу посоветовать вот что - чтоб не задавать каждый раз вопросов типа " можно ли это заменить на это " рекомендую скачать справочник по радиоэлементам (а лучше несколько) где приведена вся номенклатура отечественных и импортных деталей в удобном виде со всеми параметрами . А так же какую-нить литературку по свойствам полупроводниковых приборов , чтоб понять основные параметры и по ним подбирать замены . PS Как я понял , ты пока всё же больше компьютерщик , а не радиолюбитель , а значит предыдущий отвечающий ошибся , приняв саунд-бластер за ситизенс бэнд , ИМХО ...
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Я ошибаюсь редко до сих пор было только 2 случая женился
    и ещё уехал в Германию.
    В моем постинге выше имел ввиду только, то что написал.
    Вам как не понявшему о чем идет речь перевоghу с русского языка, опять же на русский.
    Есть статья в ghурнале Радио, "Kак при помощи низкочастотного осциллографа измерять высокочастотные сигналы".
    По сути дела приведена схема простейшего
    приемника прямого преобразования. Входной сигнал подается на вход такого Приемника, а выходной сигнал подается на вход
    низкочастотного осциллографа.
    Если этот осциллограф всего лишь виртуальный и собран на Sound Karte, он также хорошо покажет Вам и форму преобразованного высокочастотного сигнала.
    Была статья у в немецком ghурнале Функаматер как при помощи звук карты снять характеристики кварzевого фильтра. Упрощенный перевод этой стаt'и видел также на одном и из российских сайтов.
    Там схожий принцип.
    Об использовании низкочастотного частотомера не объясняю там в общем то и козе понятно, особенно если она собрала хотja бы раз этот частотомер.
    Ну а если Вы не коза тогда читайте внимательно литературу и лучше в оригинале.
    Пыр
    Гость
    Стас сказал :"кстати, у меня накопилось
    мамок, сидюков, SB их можно как-то использовать в генераторах ?"
    И если не зная о чём он говорил , но продолжая логический ряд из мамки и сидюка с высокой долей вероятности можно сделать вывод , что SB -это всё таки не Си-Би , а звуковушка .
    Это я и имел в виду , когда сказал , что FXK ошибся ..
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Если в этом контексте рассматривать конечно и я мог ошибиться в звуковой карте тоже есть кварцевый резонатор Ну а Уважаемые Россияне до того увлекаются сокращениями что многих вообще трудно понять
    03.09.2002
    46
    121
    Да, много уважаемый Пыр прав, я действительно глубоко
    начинающий радиолюбитель. Вообщето я с детства хорошо
    паяю, собрал много всяких там ЦМУ, пищалок, трещалок, всяких приемников детекторных, но дальше этого не шел.
    И где эту литературку можно скачать ув. Пыр? Вообщето
    хотелось бы литературки простой, написанной простым языком
    хочется что-то в эфире услышать и передать........................
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Стас Вы повторяете путь большинства из нас
    Если говорить обо мне я начал в 11 лет тоже детекторные приемники (даже детекторы в то время варили сами к примеру свинцовые опилки добавлялись в
    расплавленную серу после этого, когда масса остывала
    пробирка разбивалась и кусочки кристаллов использовались
    как полупроводники (этот состав назывался Гален )
    Потом были также приемники прямого усиления на батарейных лампах
    Регенеративные приемники. Приемники(Сверхрегенеративные) и передатчики для управления моделями тоже еще на миниатюрных лампах
    Затем все тоже самое на транзисторах
    Нч техника само сабой Таким образом я колупался довольно долго
    Для меня описание приемника означало только на скольких
    транзисторах он собран Я не мог понять принцип работы
    супергетеродинного приемника
    Смешно вспомнить я несколько из них повторил, не имея
    приборов
    Все изменилось когда зашел в гости к однокласснику а его старший брат занимался КВ вплотную
    Он в 5 минут объяснил мне мои ошибки и пояснил принцип преобразования примерно то что я Вам писал в примере переделки радиовещательного приемника
    Дал несколько книжек и сказал: ''Читай от сих до сих пор пока не появится дырка. (тоже самое что вам и сейчас сказали)''
    Начал читать и все сразу стало на свои места
    Начал собирать в прервую очередь автомобильные супергетеродинные приемники Надоело довольно быстро
    О существовании радиолюбительского радио читал конечно тоже даже принимал их сигналы но разобрать нифига не мог Думал примерно также как и Вы сейчас что они работают с модуляцией АМ
    Другими словами был длиннющий путь прежде чем сам
    разобрался что к чему Многие коллеги проходили все эти азы в радиокружке или в радиоклубе разумеется под руководством опытных радиолюбителей они быстро
    осваивали все это И сразу получали позывной сначала наблюдателя затем и оператора радиолюбительской станции
    Я получил мой позывной 18 лет назад а сейчас мне
    45 любительским радио я буду заниматься как и большинство радиолюбителей до конца моих дней
    Это единственное хобби которое может быть интересно
    К тому же только благодаря ему мне удалось найти работу в Германии на очень серьезной фирме
    Не посчитайте что я тут пытаюсь писать какие то нотации Просто я вижу что Вам нужна помощь
    Ее этой помощи Вы получите от радиолюбитей сколько угодно но только тогда когда люди поймут что Вы сможете переварить всю информацию
    По вопросу который Вы задали коллеге под ником
    "Пыр" он Вам сам ответит я только замечу что уже давал Вам адрес на котором лежит прекрассный справочник
    по русским полупроводниковым прибором и их зарубежных
    аналогов составил этот замечательный справочник
    Козак В.Р. Он даже заархивировал эту книжку чтобы нам было удобно ее скачать
    если вас интересуют конкретные вопросы по наладке или по железу моит адрес :
    alexander@cordsen.com
    успехов
    Пыр
    Гость
    Здорово ! Справочники есть в изобилии на Краснодаре ( www.hamradio.online.ru ) , (справочник Козака там же ) , сам пользуюсь оттуда - неплохие , бумажная же справочная литература стоит ненормально дорого , многократно дороже художественной литературы того же объёма и качества .Такое впечатление , что издатели думают , что справочники обладают популярностью , скажем , Александра Бушкова и за любые бабки пойдут , как горячие пирожки ...:-)
    Насчёт книг для начинающих - несомненно , где то валяются , но где - сказать затрудняюсь ... Ищи через поисковики .
    Но лучше все таки зайти на Митино (если ты из Москвы или области (как я :-) , есть там несколько толковых книжек с основами , сам видел . На всех лотках с книгами там ассортимент практически одинаков , так что не ошибёшся ...
  12. #12
    03.09.2002
    46
    121
    Да нет, я не с московской области, я сейчас живу в Израиле
    здесь практически нет людей, которые бы занимались
    радиоэлектроникой, да и радиодеталей наших здесь нет, все
    буржуйское, хлама всякого у меня пол квартиры, и все
    буржуйское блин, я правда разобрал пару тройку наших
    телевизоров, так хоть КТ-315 транзисторы появились, что-то
    паяю из них, компьютерного хлама также очень много. Сами
    понимаете что самому трудно копаться в книжках, желательно
    чтоб ктото опытный советы давал. Я пробовал по поисковикам
    немогу найти для самых начинающих ничего. Если кто-то
    знает сайт где можно найти чтото путное киньте линк плиз
  13. #13
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    На Краснодарском сайте есть книжка:
    http://hamradio.online.ru/wrx.htm
    "КВ приемник мирового уровня --- это очень просто!"
    Очень рекомендую внимательно прочитать --- не надо бояться названия --- там все с азов разбирается...
  14. #14
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Стас в Израиле очень много радиолюбителей из Бывшего Союза и многие из них работают в Эфире
    Смотрите по Антеннам на крышах домов Увидете Солидный Волновой канал или Хотя бы треугольник на 80м смело стучитесь в дверь и разговаривайте на русском)
    Из бурghуиского барахла я бы вам посоветовал выбрать старую
    СВ станцию с AM SSB Её вы узнаете по переключателю на панели
    AM, USB, LSB
    Стоит она от силы 25 долларов сломанную можно купить и за 5
    Это уже готовый трансивер
    Простая переделка доступная даже начинающему и вы в эфире или хотя бы слушаете любительский диапазон
  15. #15
    03.09.2002
    46
    121
    Да что-то я не замечал антенн радиолюбительских на крышах
    домов, кроме елок и стандартных тв антенн, других не наблюдается. Я ищу станции на барахолках, пока ничего еще
    не нашел. а как они примерно называться должны ? Я кстати
    прочитал что есть какието программы что можно сигнал на
    мониторе просматривать, может ктото знает что ето за прога
    и рассказать про нее? И еще если можно хотелось бы про
    фильтры узнать побольше, как их строить нужно
    с ув. Стас
  1. Антенна для FM приёмника
    от OlliMarkus в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 17:43
  2. Ищу схему приёмника КВ-Я
    от UA9-165-1439 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 07:47
  3. Ищу МС для АМ приёмника диапазона 170 MHz
    от Zhmach в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:50
  4. Покупка приёмника
    от RW3QEU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 00:38
  5. Разработка приёмника
    от Паша . в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.06.2003, 00:20
