Показано с 1 по 11 из 11
    08.08.2007
    4
    КУМИР-35У-102С-1. Срабатывает защита
    Добрый день.
    Никак немогу вяснить причину глюка: На двух разных усилителях срабатывает защита левого канала. Не перегрев, а именно защита! Работа от внешнего предусилителя рузультата не дала. Защита тригерная в самом оконечнике, причем на каждом канале она своя.
    Поскольку на двух уселах одна проблемма, есть мысль, что это особенность всей линейки. Но поиск в инете ничего не дал!! Подскажите где искать?
    P.S. кондеры уже менял...
    Добавлено через 4 минуты
    Забыл написать, защита срабатывает не сразу. Может через час, может через день. Сигнал в этот момент может на него и неидти...
    После повторного включения (после паузы) работает опять в 2 канала, до следующего включения защиты. Причем если защита только включилась, то вкл-выкл непомогает, или помогает на очень короткое время. Ему надо "остыть"...
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    как-то давно была такая проблема. Менял кт-315, что на
    радиаторе крепится был пробит. Потом снова тот же глюк
    и по сей день лежит в кладовке. Ну его
    08.08.2007
    4
    Так у него есть переменный резистор на плате. Типа установка нулевого тока...
    Только я так и непонял, где этот ноль должен быть....
    Еще вопрос. До замны транзистора, канал работал? или сразу при включении переходил в защиту?
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    До замены канал работал.
    Я так думаю, что когда меня не было дома,
    кто-то из моих домочадцев ну очень сильно его
    качал, не обращая внимание на защиту.
    08.08.2007
    4
    понятно.
    315 - поменять непроблемма. вдруг и правда поможет...
    а как там потом регулировать ток I0?
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    А я ничего потом не трогал
    08.08.2007
    4
    И правда, все оказалось просто: замена КТ-315 и все работает. т-т-т.
    Чего и всем желаю.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    Вот теперь и у меня сдох другой канал
    Транзистор кт315 цел, но на его базе 0.
    Выходные целы...
    24.03.2009
    38
    Здравствуйте. Не подскажите значение сопротивления в оконечном усилителе под номерами R42 и R46
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    На этом сайте есть схема, а если в гугле
    набрать схема КУМИР-35У-102С-1,
    то можно много интересного найти.
    RA1WU Leo
    24.03.2009
    38
    RA1WU Leo
    Да спасибо. Гугл действительно замечательная штука. Я нашёл в гугле, но там R42 непонятно написано, а R46 вообще не отсканилось.
  1. Ищу схему 'КУМИР-У001'
    от Беда в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 23:13
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 13:43
  3. Кумир У001-стерео
    от Mehanik в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 15:16
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 22:05
  5. Ищу схему УНЧ Кумир-001
    от aleks в разделе УНЧ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 02:18
