Показано с 1 по 6 из 6
    14.07.2009
    47
    4
    Номиналы сопротивлений. ВЕГА 50У-122С
    Подскажите плиз номиналы сопротивлений на блоке усилителя мощности r69 и к70, ну или какие можно поставить. Те которые стояли в моем усилителе -от нагрева почернели -причитать ничего ве возможно, но походу кто то до меня уже делал усилитель или может на заводе не оказалось нужных сопротивлений, вообщем два маленьких сопротивления скручены между собой последовательно и впаяны. Тут решил разобраться в отключениях усилителя (сопровождались низкочастотными звуками ) -и вот разобрал и увидел такое. Дело конечно не в них, но хотелось бы установить истину. Спасибо.
    14.07.2009
    47
    4
    Мужки -че ни у кого тела нету? Всею схему излазил, нашел только то что тип с2-23, а вот сколько ОМ -не могу найти.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В Интернетовской схеме R69 =10 Ом, а R70 почему-то не нашёл, может быть, в другом канале в этой же цепи стоит, тогда такой же.
    14.07.2009
    47
    4
    нешел млин... в схеме рылся -только r70. И тут вспомнил , где-то валялся такой же полуразобранный усилок. Глянул -стоят эти два сопротивления. По 10 ом. Рабочие. Снял и поставил на рабочий. А вот те которые стояли (скрученные), замерил -8ом всего!!! Вообщем спасибо всем. Ну ладно, собрал. Всеравно гудит и отключается. Перепаиваю все конденсаторы на унч. Седня думаю соберу.
    ps. Ох уж эти платы -все отваливается...
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Раз гудит, начинайте с блока питания, почти наверняка в нем причина.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    14.07.2009
    47
    4
    Цитата Сообщение от 4L4K Посмотреть сообщение
    Раз гудит
    Маленько неправильно выразился. Включаю -все работает, фона нету, усилок играет. Может 5-10-15 мин. Сначала были серии типа импульсов низкочастотных и очень громких, потом усил отрубался. После пропайки всех плат, "серия импусльсов исчезла". Сейчас включаю -работает также, затем низкочастотный гул (такойже громкий -1 -2 сек) и все отключается.
  1. Ремонт УНЧ 'Вега-50У-122С'
    от alexes70 в разделе УНЧ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 20:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 16:24
  3. Ремонт УНЧ ВЕГА-50У-122С
    от srul в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 05:39
  4. ВЕГА ПКД-122с
    от kilativ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.08.2004, 20:15
  5. Усилитель Вега-122С
    от ГеныЧ в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 06.03.2003, 19:23
