Показано с 1 по 3 из 3
    09.09.2009
    Замучала защита в Technics SU-A700
    В интегральном УНЧ Technics SU-A700 с некоторых пор стала срабатывать защита. И чем дальше тем все чаще. Сначала УНЧ отключался после порядочного времени работы на короткое время и затем снова включался. Сейчас если нажать кнопку питания он не включается сразу а может включиться и через час и больше и может тут же выключиться чи .т.д. Иногда роработает по часу-два. Но это уже редкость. Пробовал проверить поведение при полностью отключенных нагрузке и входах. То же самое.
    Собственно вопрос такой.
    Передо мной стоит выбор.
    1) Отключить или обойти защиту самому.
    2) Отремонтировать самолично.
    3) Отдать в ремонт.
    4) Купить другой б/у (нашел объвление комиссионки в Люберцах - за 3 т.р. такой-же).
    1) Что касается защиты. Я нашел схему (правда от модификации МК, но вроде не должно сильно отличаться). Из нее понял, что защитой ведает какой-то микрокомпьютер на микросхеме М37470М2232S, кот. выдает управляющие сигналы на все реле, которых на плате 10 шт. 4 на входах, 2 на выходах и еще 2 перед выпрямителем бл. питания. Еще на схеме одно реле на выходе на наушники, но я его не вижу. Или оно скрыто за фронтальной панелью или в моей модификации отсутствует. Я подозреваю, что управляющий микрокомпьютер глючит а не реагирует на внешние причины и готов рискнуть обойтись без защиты и задержки включения.
    Так вот. Не подскажете, можно ли заставить УНЧ работать если закоротить контакты реле а) в блоке питания или б) и там и на выходе или в) у всех реле если например глючит микросхема или если это не микросхема виновата а действительно приходит на нее какой-нибудь некорректный сигнал, кот. вызывает ее срабатывание. И еще. Если закоротить контакты реле, что может быть с индикацией режимов? Судя по схеме эта же микросхема управляет светодиодами.
    2) Если например уважаемое сообщество подтвердит мое предположение, что микросхема постепенно отказывает, есть ли смысл ее заменить? Какие шансы найти ее в продаже и ск. она может стоить?
    3) Если например недостаточно данных чтобы однозначно прписать неисправность вышеупомянутой микросхеме, ск. ориентировочно может стоить ремонт такой неисправности?
    Вот сейчас пишу а этот подлец работает ок. часа как ни в чем не бывало.
    Low Power
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    78
    Если есть вентилятор проверь как работает
    09.09.2009
    Нет. В смысле венитилятора нет.
    Добавлено через 2 минуты
    Если имелось в виду не греется ли то НЕ ГРЕЕТСЯ. Во сейчас стоит открытый, работает гад. Радиатор градусов на 35 (рукой).
  1. Сломались наушники technics rp-dj1211
    от teddy-boy в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 15:20
  2. Защита от статики
    от RQ3P в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 17:19
  3. Ищу схему или мануал Technics SU-V7X
    от IgorK65 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 11:20
  4. Защита от кз
    от UA9CIM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 08:38
  5. Возвращаюсь. Замучала ностальгия по эфиру.
    от RM4Y в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.08.2003, 10:08
