да,извиняюсь действительно цоколевка одинаковая но как ни странно он отказался с ними работать.... а можно этот блок чем то заменить?? и до какой температуры они могут греться?(именно в этом усиле)
больше 50 градусов плохо - радик надо
должен он работать - значил впаял не так - там грубо разница в мощности и все
что значит отказался работать?
Колонки отключать не надо... Ток покоя(так называется Jуст0) выставляется впределах 15-20ма(ток измеряется в разрыв коллектора V6) при отсутствии входного сигнала резистором R5 в А8(А9), резистором(там-же)R5 устанавливают "0" на выходе.... "Узел стабилизации" кормит предварительный ус-ль и не нагружен здорово, и если греются V5 и V8 в нем, есть где-то какое-то потребление... Т.к. неисправности крайне редко бывают одинаковые в обоих каналах, отключи сначала оба, затем один, а затем другой А8(А9) от А10... При отключении снимать питание с мостов вых ус-лей. Локализируешь неисправность(в каком-то из включений греться перестанут)...Результаты в студию...!
