Показано с 1 по 15 из 18
Тема: УНЧ 'Кумир У-001'
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    36
    Улыбка УНЧ 'Кумир У-001'
    ПОМОГИТЕ ,КТО С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ.... ГРЕЕТЬСЯ ТРАНЗИСТОР V12 В ПРАВОМ КАНАЛЕ И ЗВУК ТИХИЙ,ВСЕ НАПРУГИ В НОРМЕ....(ЛЕВЫЙ КАНАЛ НОРМАЛЬНЫЙ) ЕСЛИ НАДО СКИНУ СХЕМУ...
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну скинь
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    36
    Улыбка
    вот схемка,с транзюком я разобрался грееться.блок питания..и звук на правом канале токой-же тихий....седня поменяю все емкости...(нашел еще один дохлый..v20).......усел не мой...он весь копанный перекопанный!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu ar30.djvu (96.0 Кб, Просмотров: 351)
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    36
    все сделал...выставил токи...стоит щас и работает стабильно... так никто и не подсказал...
    обидно.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Чиво обидно то? Такую схему не каждый бывалый осилитУспехов!
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    замерь ток в цепи колектора у этого транзюка в обоих каналах
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    36
    Еще вопрос.....усилитель работает отлчино..все устраиват...все блоки работают.....но грееються кт815,кт814....в стабилизаторе.(рука не терпит,стоят на радиаторах) кто знает помогите может так и доложно быть???
    Добавлено через 1 час 37 минут
    ток замерил на холост.ходу 80мА напруга с выхода 30в, пила с электролитов в норме единственное что смущает на коллекторе 814,45в на 815,42 доложно быть 40 может из-за этого?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    В сети наверное вольт 230.А разность попробуйте устранить резисторм R5.При отключеных колонках на выходе выставить "0"в
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    36
    R5 в каком узле уточните пожайлуста......
    Добавлено через 2 минуты
    если имеете ввиду в блоке стабализации то у него номинал не ушел 150 Ом
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Диф каскад оконечного усилителя.Там их два R5-баланс, R-22 установка тока покоя.
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    36
    замерил выход,на обоих канала по ,,0,,(переменки и постоянки) ничего не крутил.(транзюки так же греються...подсказали поменять диодный мост!
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    так какие греюця то7
    оба в разных каналах ли как7
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Мост то в чем виноват? Поменяйте 815 на 819 а 814 на 818.
  14. #14
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    36
    как поменять,у них цоколевка разная!!!(или попробовать подставить?)
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    как она разная? корпуса разные немного а расположение выводов одинаковое
  1. Ремонт 'Бриг-001'
    от Vasen в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 09:28
  2. Помогите с ремонтом 'Бриг-001'
    от Brig001 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:49
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 19:33
  4. Ищу схему УНЧ Кумир-001
    от aleks в разделе УНЧ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 02:18
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 16:17
