28.10.2009, 20:30 #1
- 15.07.2006
- Пермь
- 35
УНЧ 'Кумир У-001'
ПОМОГИТЕ ,КТО С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ.... ГРЕЕТЬСЯ ТРАНЗИСТОР V12 В ПРАВОМ КАНАЛЕ И ЗВУК ТИХИЙ,ВСЕ НАПРУГИ В НОРМЕ....(ЛЕВЫЙ КАНАЛ НОРМАЛЬНЫЙ) ЕСЛИ НАДО СКИНУ СХЕМУ...
28.10.2009, 20:52 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ну скинь
73. Алексей (RA3POD)
29.10.2009, 08:35 #3
- 15.07.2006
- Пермь
- 35
вот схемка,с транзюком я разобрался грееться.блок питания..и звук на правом канале токой-же тихий....седня поменяю все емкости...(нашел еще один дохлый..v20).......усел не мой...он весь копанный перекопанный!
30.10.2009, 18:27 #4
- 15.07.2006
- Пермь
- 35
все сделал...выставил токи...стоит щас и работает стабильно... так никто и не подсказал...
обидно.
30.10.2009, 20:20 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Чиво обидно то? Такую схему не каждый бывалый осилитУспехов!
30.10.2009, 23:12 #6
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
замерь ток в цепи колектора у этого транзюка в обоих каналах
11.11.2009, 16:48 #7
- 15.07.2006
- Пермь
- 35
Еще вопрос.....усилитель работает отлчино..все устраиват...все блоки работают.....но грееються кт815,кт814....в стабилизаторе.(рука не терпит,стоят на радиаторах) кто знает помогите может так и доложно быть???
Добавлено через 1 час 37 минут
ток замерил на холост.ходу 80мА напруга с выхода 30в, пила с электролитов в норме единственное что смущает на коллекторе 814,45в на 815,42 доложно быть 40 может из-за этого?Последний раз редактировалось RA9FAK; 11.11.2009 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
11.11.2009, 18:27 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
11.11.2009, 18:36 #9
- 15.07.2006
- Пермь
- 35
R5 в каком узле уточните пожайлуста......
Добавлено через 2 минуты
если имеете ввиду в блоке стабализации то у него номинал не ушел 150 ОмПоследний раз редактировалось RA9FAK; 11.11.2009 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
11.11.2009, 21:07 #10
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
11.11.2009, 23:44 #11
- 15.07.2006
- Пермь
- 35
замерил выход,на обоих канала по ,,0,,(переменки и постоянки) ничего не крутил.(транзюки так же греються...подсказали поменять диодный мост!
12.11.2009, 01:00 #12
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
так какие греюця то7
оба в разных каналах ли как773. Алексей (RA3POD)
12.11.2009, 03:10 #13
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
12.11.2009, 14:21 #14
- 15.07.2006
- Пермь
- 35
как поменять,у них цоколевка разная!!!(или попробовать подставить?)
12.11.2009, 14:44 #15
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
как она разная? корпуса разные немного а расположение выводов одинаковое
