Показано с 1 по 5 из 5
    08.03.2010
    Восклицание Помогите с усилком
    Всем привет.Хотелось бы получит у вас помощь с усилителем Одиссей у 010
    Хочу взять его в гараж поставить,но проблема такая,что нужно припаять провод с наконечником jack 3.5 для входа.Чтобы можно было мп3 плеер подключать и всё,больше никаких входов не требуется
    Понять только я не могу,как это сделать без коммутатора?
    после его снятия,осталось у меня 6 проводов(По цвету они одинаковые,но идут из разных мест)красный,черный,белый.
    3 провода от блока корректирующих усилителей(написано что вых) и 3 провода от платы с надписью(ВХ вроде как ВХОД?)
    Не могу понять,мне остаётся своим кабелем врезаться в их соединение?Чтобы работало или я не правильно всё понял?я тут в 1 раз и не могу ещё кинуть ссылки на радикал,чтобы бы посмотрели.Если есть кто может помочь,буду признателен если объясните ничего не понимающему в этом человеку.
    У меня есть на него все схемы и фотки как щас всё выглядит,если надо то дам ссылку на архив.(В Л.С)
    Помогите пожалуйста.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нужно разделать (зачистить) три провода входа усилителя.
    Включить усилитель в сеть с динамиками.
    Отвёрткой или пальцем касаться по-очереди всех эти проводов выбрав из них чувствительные по входу. При этом положение регулятора общего усиления должно соответствовать ожидаемой громкости.
    Так определите вход правого и левого каналов.
    Далее, два сигнальных провода из плеера подключаете последовательно через разделительные конденсаторы ёмкостью 1мкФ к этим самым входам.
    Оплётка экранированного провода подключается на корпус (общий провод) усилителя.
    08.03.2010
    UN7CI Отписал в личку,ответьте пожалуйста.
    Радиоспец
    Гость
    Поддерживаю
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Цитата Сообщение от Радиоспец Посмотреть сообщение
    Поддерживаю
    У нас что? Новый спамер появился?
