Показано с 1 по 4 из 4
    09.02.2010
    31
    Unhappy Не работает УНЧ
    доброго всем времени суток. я начинаюший радиолюббитель (точнее им стал когда купил радиоконструктор "высококачественный унч на 80 вт") и у меня встала такая проблема. значит я собрал этот усилок (разумеется перед этим перелопатив кучу литературы) включаю в сеть, смотрю он дымится где то после 20 сек под наприжением.
    усилок был уже готов полностью я его поключик тембр блоку и к динамику. в чем проблема не понямаю.
    ПОЧЕМУ ОНА МОГЛА ЗАДЫМИТСЯ?
    когда включал второй раз видимых признаков жизни не увидел
    19.12.2007
    47
    203
    31
    8
    del
    Радиоспец
    Гость
    Дым - значит ищи К.З.
    проверь правильно ли подпаял питание, не напутал ли чего при монтаже схемы... и пиши о результатах, а то вопрос задал и пропал, что интерес к радиоделу уже пропал?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    если он дымит то значит его можно уже выкинуть наверно
  1. RQ-44 работает или нет?
    от RA4LBS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 16:30
  2. Не работает FT-850
    от RU3ZV в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 08:26
  3. Не работает TS-450
    от heck в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 21:10
  4. Не работает БП
    от Electrik в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 00:51
  5. Как работает AD 222
    от UA3QIX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 02:19
