Показано с 1 по 6 из 6
    06.02.2005
    Казань
    39
    45
    Не работает БП
    Комп включается и через 3 сек. выключается. Все проверил кроме БП, работает. БП не знаю как проверить
    08.02.2006
    51
    Зайди до друга, поппроси на 10 минут блочек за пиво . и узнаеш заодно. либо отключи его, попробуй запустить его, закоротив на масу вывод PS on и проверить тестором напруги.
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    тут наверное с температурой процессора чего-то.
    быстро нагревается и отключается сразу.
    еще кроме вышеуказанного совета я бы БИОС сбросил(clear cmos джампер). Вдруг хотели разгон произвести настройками в биосе, а обратно попасть уже никак )
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Проблема в неисправности БП компьютера! У нас в СЦ довольно частая неисправность... Меняй блок и все будет в порядке!
    06.02.2005
    Казань
    39
    45
    Напруги измерил на всех контактах нормально. Кстати если проц вынуть то БП работает без отключки. Я уже ничего не понимаю! Биос сбрасывал много раз
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Плохой тепловой контакт между процессором и радиатором. Проц наверняка АМД... Возможно, установлен радиатор неправильно, там есть такая возможность.
  1. RQ-44 работает или нет?
    от RA4LBS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 16:30
  2. Как работает транзистор ?
    от sobakas в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 21:19
  3. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  4. Р-160 не работает на передачу...
    от UR0IQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 00:44
  5. Как работает AD 222
    от UA3QIX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 02:19
