Комп включается и через 3 сек. выключается. Все проверил кроме БП, работает. БП не знаю как проверить
Зайди до друга, поппроси на 10 минут блочек за пиво :) . и узнаеш заодно. либо отключи его, попробуй запустить его, закоротив на масу вывод PS on и проверить тестором напруги.
тут наверное с температурой процессора чего-то.
быстро нагревается и отключается сразу.
еще кроме вышеуказанного совета я бы БИОС сбросил(clear cmos джампер). Вдруг хотели разгон произвести настройками в биосе, а обратно попасть уже никак )
Напруги измерил на всех контактах нормально. Кстати если проц вынуть то БП работает без отключки. Я уже ничего не понимаю! Биос сбрасывал много раз
Плохой тепловой контакт между процессором и радиатором. Проц наверняка АМД... Возможно, установлен радиатор неправильно, там есть такая возможность.
