01.07.2010, 21:04 #1
Усилитель УНЧ
Стала проблемма подключения современной автомагнитоллы к советскому усилителю.Как соглосовать,подключить выход унч на мск TDA 8571 или любые другие со входом усилителя (пятипиновый разъем правый,левый канал и минус)
01.07.2010, 21:50 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
со входа микросхемы сигнал надо взять
а если с выхода - то спалить можно усилок да и шумов много будет
если лезть внутрь магнитолы неахота то делитель на резисторах собрать надо73. Алексей (RA3POD)
03.07.2010, 21:03 #3
унч
я все понимаю усилитель изготовлен так что на вход нужно подавать не менее 5-10 ватт,вообщем на раскачку усилителя можно взять только с выхода магнитолы.Что за делитель можно поставить и не потеряю ли я при этом выходную мощность магнитоллы
03.07.2010, 22:32 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
ну шо за.........
это что за усилитель на вход которого 10 ватт надо подавать?
если уж там диф вход как у современных есть(доп вход с колонок) то и подавай сразу с усилка без всяких делителей73. Алексей (RA3POD)
03.07.2010, 23:07 #5
унч
давайте встретимся в эфире на любом диапозоне, где вы хорошо слышите 9w,там и поговорим.прошу время и частоту.
03.07.2010, 23:44 #6
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
я давно не работаю.
позывной делал када было увлечение усилителями 144 и 433 шоп всё по закону делать. зарегился в центре, напаял усилков, приемников с микропроцессорным управлением. получил 15 км при 3 ваттах на 1/4 штырях по аврагам и низинам, принимал спутники вефакс и прочие организации, на том и успокоился. начал осваивать крутые процы типа арм7 и писать диссертацию.
к эфиру интереса нету пока совсем. тем болеее в городе везде плц провели, не говоря о витухе.
щас освоил механику - сам собрал полностью своими руками из обычной ваз2110 турбированный двигатель 220 лошадей, освоил тонкости чиптюнинга и прочей автоэлектроники...........
так общаюсь с народом лоховскими методами скажем такПоследний раз редактировалось RA3POD; 03.07.2010 в 23:51.
