Показано с 1 по 3 из 3
    Без позывного Аватар для Monolith
    18.04.2010
    34
    3
    БТ усилитель
    Здравствуйте. На днях решил увеличить расстояние между колонками, купил 5-ти метровый тюльпан, подсоединил к колонкам. Проблема в том, что вторая колонка (не главная) стала играть очень тихо.
    Вспомнив лекции по основам схемотехники - пришел к выводу, что за счёт увеличения длины - увеличилось и сопротивление, в результате чего ослаб сигнал.
    Далее в голову пришла мысль про усилитель сигнала с помощью биполярного транзистора с общим эмиттером, схема которого так же была упомянута в конспекте по основам схемотехники:
    i.piccy.info/i5/41/41/14141/Bezymeny-1.jpg
    Возможно ли реализовать усилитель сигнала почти в 5 раз при помощи такой простой схемы?
    Буду благодарен за помощь.
    Параметры колонок:
    Power supply: AC22OV/50-60Hz
    P.M.P.O 300 W
    Output RMS 18 W*2
    Frequency Response amplifler: 30 Hz-20KHz
    Speaker: 40Hz-18KHztt
    Impedance 40 hm
    Treble up/down: +/-10dB
    Bass up/down:+/- 10dB
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не нада усилителя просто нужно увеличить сечение провода.
    Провода с тюльпанами преднаначены для сигнальных цепей.
    Для такх колонок провода должны иметь сечение не менее 2,5мм квадратных.
    Low Power Аватар для DL6MSW
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Либо сeчeниe мaло, либо Kонтaкт плохой.., усилитeль здeсь нe нaдо.
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. КВ усилитель на 3-4 ГИ-7Б
    от RJ3AR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:40
  3. Усилитель
    от RN3FZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 11:41
  4. Вот это усилитель!
    от POWER в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 13:52
  5. КВ усилитель на ГМИ-83
    от UA4ADK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 22:35
