Показано с 1 по 15 из 21
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    УНЧ на транзисторах
    каким резистором выставлять напряжение в точке соеденения эмитера и коллектора выходных транзисторов,и каким выстввлять ток выходных транзисторов???
    вот схема
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Резистором R8 нужно выставить половину напряжения источника питания в точке соеденения эмиттера и коллектора выходных транзисторов.
    Резистором R10 регулируется ток выходных транзисторов.
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    ещё хочу запаралелить вых.транзисторы ,будет по 4 транзистора в плече ,а какие сопротивления ставить в базы ??
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    А вот это зря. Схема выходного каскада не расчитана на это. Лучше найти более достойную схему.
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    а почему??
    я уже почти сделал его .
    со схемкой может помогёте ?
    а если заместо п605 поставить гт806,должна мощьность вырасти ?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если хочется позаниматся то да.А если просто нужен УНЧ то лучше взять 174УН14
    или TDA2003 мощность будет таже и попаять есть и результат будет.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    а почему??
    Потому, что у предоконечного каскада не хватит мощности что бы раскачать эти транзисторы. Посмотри как это делается http://cxem.net/sound/amps/amp124.php
    и здесь полно всяких УНЧ. Выбирай на вкус http://cxem.net/sound/amps/amps.php
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да эта схема тебе - чисто поучиться в усилках
    сделаеш, заработает - и выкини ее куда подальше. это полное гэ вапще
    делать надо вот такие примерно
    очень простые и очень неплохие усилки по самой класической схеме
    http://stoom.ru/content/view/198/1/
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    Собирал сие чудо в конце 70х. Транзисторы п605 летят при малейшем неосторожном движении, крайне не надежная вещь, звучало не плохо. Когда сжег с десяток успокоился.
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Это одна из первых схем усилителя Крылова Г., описанного в Радио №1, 1970г.
    а если заместо п605 поставить гт806,должна мощьность вырасти?
    От смены транзисторов и установки их в параллель мощность не вырастет, мощность вырастет при увеличении напряжения питания или уменьшения сопротивления нагрузки. Естественно, транзисторы нужно ставить в соответствии с этой мощностью.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Чего разошлись !
    У человека есть 8 штук транзисторов . Судя по другим веткам - человек имеет опыт работы с радиокомпонентами . Поэтому их хватит на пару дней , а потом и разговор пойдет о другой схеме .
    Кстати ! В два раза можно увеличить мощность путем изготовления двух усилителей и включив их мостом .
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    счетоводы блин)))))))) в два раза амплитуда вырастет а мощность по законам физики - в четыре
    чтоб их мостом включить еще один проинвертировать надо суметь качественно а то вообще никакого звука не получится
  13. #13
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    да это правильно ,седня собрал ето все в кучу и включил , напряжение в точке сразу было нормальное(у/2),но качество звука никакое ,он реагирует на каждый шорох ,и еще ловит все помехи от импульсников и регулятора к паяльнику ,
    "если сравнивать с ламповыми усилками ,собраных из ламп тогоже года выпуска то,лампы дают более качественный звук,чем транзисторы".
    и еще я питал от 12 вольт .
    мож ток вых. тр. поставить больше ?
    пс:а что ними тогда делать (транзисторы)?
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ты шо их собирал? не верю!
    выкини ты их, сколько раз тебе писал уже
  15. #15
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    я собрал усилок который в начале темы ,ничего хорошего .
    А сравнивал я усилителями на лампах которые делал раньше,
    на 6ф3п
    6н23п и 6н6п
    (жалко што разобрал трансформаторы ,так как хотел сделать импульсники на питание,даже тему тут хостил ,тогда ничего и неполучилось).
    а нащет усилка на лампах это можно организовать ,но тока с импульсниками по питанию иначе емкости и дросселя нужны очень большие .
    а что если ламповые усилители запретят делать?,лампочку ильича же запретили вроде?
  1. БП на МОП-транзисторах
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 14:46
  2. КВ усилитель на транзисторах 2Т926А
    от RW4LN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 21:00
  3. 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах
    от borman в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 03:47
  4. Генератор на МОП-транзисторах
    от PlasmoiD в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 05:41
  5. Вопрос о транзисторах
    от ELLE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.01.2004, 16:07
