03.01.2011, 08:22 #1Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 33
- 235
УНЧ на транзисторах
каким резистором выставлять напряжение в точке соеденения эмитера и коллектора выходных транзисторов,и каким выстввлять ток выходных транзисторов???
вот схемаВасилий
03.01.2011, 09:43 #2Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Резистором R8 нужно выставить половину напряжения источника питания в точке соеденения эмиттера и коллектора выходных транзисторов.
Резистором R10 регулируется ток выходных транзисторов.
03.01.2011, 09:48 #3Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 33
- 235
ещё хочу запаралелить вых.транзисторы ,будет по 4 транзистора в плече ,а какие сопротивления ставить в базы ??
Василий
03.01.2011, 10:44 #4Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
03.01.2011, 12:45 #5Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 33
- 235
а почему??
я уже почти сделал его .
со схемкой может помогёте ?
а если заместо п605 поставить гт806,должна мощьность вырасти ?Василий
03.01.2011, 12:50 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
03.01.2011, 12:58 #7Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Потому, что у предоконечного каскада не хватит мощности что бы раскачать эти транзисторы. Посмотри как это делается http://cxem.net/sound/amps/amp124.php
и здесь полно всяких УНЧ. Выбирай на вкус http://cxem.net/sound/amps/amps.php73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
03.01.2011, 15:33 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да эта схема тебе - чисто поучиться в усилках
сделаеш, заработает - и выкини ее куда подальше. это полное гэ вапще
делать надо вот такие примерно
очень простые и очень неплохие усилки по самой класической схеме
http://stoom.ru/content/view/198/1/Последний раз редактировалось RA3POD; 03.01.2011 в 15:37.
73. Алексей (RA3POD)
03.01.2011, 16:12 #9Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,058
- 1740
- 1697
Собирал сие чудо в конце 70х. Транзисторы п605 летят при малейшем неосторожном движении, крайне не надежная вещь, звучало не плохо. Когда сжег с десяток успокоился.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
03.01.2011, 19:31 #10Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Это одна из первых схем усилителя Крылова Г., описанного в Радио №1, 1970г.
От смены транзисторов и установки их в параллель мощность не вырастет, мощность вырастет при увеличении напряжения питания или уменьшения сопротивления нагрузки. Естественно, транзисторы нужно ставить в соответствии с этой мощностью.Светлана
03.01.2011, 21:21 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Чего разошлись !
У человека есть 8 штук транзисторов . Судя по другим веткам - человек имеет опыт работы с радиокомпонентами . Поэтому их хватит на пару дней , а потом и разговор пойдет о другой схеме .
Кстати ! В два раза можно увеличить мощность путем изготовления двух усилителей и включив их мостом .-73- Игорь
03.01.2011, 21:32 #12
04.01.2011, 09:03 #13Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 33
- 235
да это правильно ,седня собрал ето все в кучу и включил , напряжение в точке сразу было нормальное(у/2),но качество звука никакое ,он реагирует на каждый шорох ,и еще ловит все помехи от импульсников и регулятора к паяльнику ,
"если сравнивать с ламповыми усилками ,собраных из ламп тогоже года выпуска то,лампы дают более качественный звук,чем транзисторы".
и еще я питал от 12 вольт .
мож ток вых. тр. поставить больше ?
пс:а что ними тогда делать (транзисторы)?Последний раз редактировалось R9LZ; 04.01.2011 в 09:36.
Василий
04.01.2011, 11:53 #14
04.01.2011, 12:36 #15Без позывного
- 21.06.2010
- Барнаул
- 33
- 235
я собрал усилок который в начале темы ,ничего хорошего .
А сравнивал я усилителями на лампах которые делал раньше,
на 6ф3п
6н23п и 6н6п
(жалко што разобрал трансформаторы ,так как хотел сделать импульсники на питание,даже тему тут хостил ,тогда ничего и неполучилось).
а нащет усилка на лампах это можно организовать ,но тока с импульсниками по питанию иначе емкости и дросселя нужны очень большие .
а что если ламповые усилители запретят делать?,лампочку ильича же запретили вроде?Василий
