18.11.2010, 23:12 #1Без позывного
- 18.11.2010
- 10
- 11
Принцип работы усилителя
Всем здравствуйте. Может есть на этом форуме люди добрые, которые мне помогут с проблемой, нужно полностью описать принцип работы вот этой схемы, может кто разбирается в этом, а то столько книжек скачал, а разобраться не могу
вот ссылка на изображение:
fotohost.by/pic_b/10/11/18/4e923c7e7765ddfbffd34b591821e8f2.jpg
Помогите пожалуйста
18.11.2010, 23:27 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
батька не показывает рассеи свои фоты
не открывается73. Алексей (RA3POD)
18.11.2010, 23:51 #3Без позывного
- 18.11.2010
- 10
- 11
Извиняюсь, перезалил
saveimg.ru/pictures/18-11-10/4cb5e1a90f3e0cbf27810cfd49bf41be.jpg
19.11.2010, 13:55 #4Без позывного
- 18.11.2010
- 10
- 11
неужели никто не поможет
Artem0990
19.11.2010, 14:10 #5
19.11.2010, 14:15 #6Без позывного
- 18.11.2010
- 10
- 11
А где то смотреть хоть
Добавлено через 2 минуты
Может кто знает где вход, где выход и описание о каждом элементе, какую функцию он выполняет и как сигнал идёт, помогите...Последний раз редактировалось Artem0990; 19.11.2010 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
Artem0990
19.11.2010, 14:20 #7Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Просмотрел 237 серию похоже но не то. вход-1 выход; выход-8; общ 6; питание 7.
Тут функция одна усиливать и создавать рабочий режим для усиленияС уважением Анатолий, 73!
19.11.2010, 14:21 #8Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Приблизительно так:
при пояление положительного потенциала на базе транзистора VT2 он открывется и разряжает кондесаторы C2 и C3 через резистор R1. В тоже время кондесатор C1 заряжается ло напряжения питания. Получается генератор импульсов. Транзисторы T3 и T4 - это просто усилители постоянного тока. Схема незавершена, так что могу ошибиться.Виктор UA3DA
19.11.2010, 14:28 #9Без позывного
- 18.11.2010
- 10
- 11
Последний раз редактировалось Artem0990; 19.11.2010 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Artem0990
19.11.2010, 14:31 #10Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
19.11.2010, 14:56 #11Без позывного
- 18.11.2010
- 10
- 11
а зачем первый транзистор VT1?
Добавлено через 3 минуты
UA3DA спасибо тебе огромное за помощь, но мне нужно полностью подробно описать принцип работы затрагивая все элементы, какие функции они выполняют и что происходит в цепи?
И если я не ошибаюсь эта схема УНЧ?Последний раз редактировалось Artem0990; 19.11.2010 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Artem0990
19.11.2010, 15:32 #12Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Уфф... Начнем:
Вывод 1: Вход усилителя на VT2 с общим эммитером. Вход открытый для установки коэффициента передачи каскада. Относительно высокое входное сопротивление усилителя, в основном ограниченное внешними навесными элементами.
Вывод 2: Вход усилителя на VT2 в случае использования его в схеме с общей базой. При этом возможно внешними навесными элементами на выводе 1 менять коэфф. усиления этого каскада, но при этом входное сопротивление усилителя становится низким. Не забывая блокировать вывод 1 конденсатором в зависимости от полосы усиливаемых частот и требуемой АЧХ усилителя.
VT1 и C1 - цепи внутренней коррекции АЧХ усилителя.
Вывод 3: Может подключаться к средней точке блока питания при двухполярном источнике, или к минусу питания при однополярном варианте.
Вывод 4: Для подачи смещения на каскад на V3, определяет коэфф. передачи усилителя на транзисторах V3 и V4.
Вывод 5: подача питания на каскад V2, подача смещения на базу V3.
Вывод 6: При двухполярном источнике питания садится на среднюю точку, при однополярном - на "минус".
Вывод 7: Однозначный + питания.
Вывод 8: Выход усилителя.
Вывод 9: Читай "Вывод 6".
Вывод 10: Подключение внешних цепей коррекции для регулировки АЧХ.
Через вывод 8 и вывод 4 возможно введение обратной связи каскадов V3 и V4, стабилизирующей работу усилителя и определяющей общий коэфф. усиления.
Возможны варианты, но описывать долго.Последний раз редактировалось RV4LX; 19.11.2010 в 16:01.
RV4LX, Александр
19.11.2010, 15:50 #13Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Нет, это схема усилителя постоянного тока.
Всё описать не смогу.
VT1 выполняет функции диода.
R2 подаёт "+" на коллектор танзистора VT2 и задаёт смещение совместно с R3 на базу транзистора VT3.
С1, C2 и C3 определяют втременные итервалы переключения транзистора VT1.
VT2 - переключающий элемент.
Вообще это похоже на генератор импульсов на вход которого подаются какие либо сигналы для формирования этих импульсов.
Может подправит кто-нибудь, если ошибаюсь.Виктор UA3DA
19.11.2010, 15:56 #14Без позывного
- 18.11.2010
- 10
- 11
19.11.2010, 16:04 #15Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
