Показано с 1 по 15 из 26
    18.11.2010
    10
    11
    Восклицание Принцип работы усилителя
    Всем здравствуйте. Может есть на этом форуме люди добрые, которые мне помогут с проблемой, нужно полностью описать принцип работы вот этой схемы, может кто разбирается в этом, а то столько книжек скачал, а разобраться не могу
    вот ссылка на изображение:
    fotohost.by/pic_b/10/11/18/4e923c7e7765ddfbffd34b591821e8f2.jpg
    Помогите пожалуйста
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    батька не показывает рассеи свои фоты
    не открывается
    18.11.2010
    10
    11
    Извиняюсь, перезалил
    saveimg.ru/pictures/18-11-10/4cb5e1a90f3e0cbf27810cfd49bf41be.jpg
    18.11.2010
    10
    11
    неужели никто не поможет
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Ну во первых это микросхема, похоже на 237 серию, посмотрите ее описание.
    18.11.2010
    10
    11
    А где то смотреть хоть
    Добавлено через 2 минуты
    Может кто знает где вход, где выход и описание о каждом элементе, какую функцию он выполняет и как сигнал идёт, помогите...
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Просмотрел 237 серию похоже но не то. вход-1 выход; выход-8; общ 6; питание 7.
    Тут функция одна усиливать и создавать рабочий режим для усиления
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    Приблизительно так:
    при пояление положительного потенциала на базе транзистора VT2 он открывется и разряжает кондесаторы C2 и C3 через резистор R1. В тоже время кондесатор C1 заряжается ло напряжения питания. Получается генератор импульсов. Транзисторы T3 и T4 - это просто усилители постоянного тока. Схема незавершена, так что могу ошибиться.
    18.11.2010
    10
    11
    Цитата Сообщение от UA3DA Посмотреть сообщение
    Приблизительно так:
    А как понять, что схема не завершена?
    Добавлено через 3 минуты
    Получается, что
    вход - 1,2
    выход - 8
    питание - 7
    а как понять, что за общ - 6
    3, 4, 5, 9, 10 - зачем?
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    К входам 2, 3, 4, 5 и т.д. подключается какие-то цепи. Вывод 1 - вход. Что-то похоже на микросхему для усиления импульсов с их изменением.
    18.11.2010
    10
    11
    а зачем первый транзистор VT1?
    UA3DA спасибо тебе огромное за помощь, но мне нужно полностью подробно описать принцип работы затрагивая все элементы, какие функции они выполняют и что происходит в цепи?
    И если я не ошибаюсь эта схема УНЧ?
  12. #12
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Уфф... Начнем:
    Вывод 1: Вход усилителя на VT2 с общим эммитером. Вход открытый для установки коэффициента передачи каскада. Относительно высокое входное сопротивление усилителя, в основном ограниченное внешними навесными элементами.
    Вывод 2: Вход усилителя на VT2 в случае использования его в схеме с общей базой. При этом возможно внешними навесными элементами на выводе 1 менять коэфф. усиления этого каскада, но при этом входное сопротивление усилителя становится низким. Не забывая блокировать вывод 1 конденсатором в зависимости от полосы усиливаемых частот и требуемой АЧХ усилителя.
    VT1 и C1 - цепи внутренней коррекции АЧХ усилителя.
    Вывод 3: Может подключаться к средней точке блока питания при двухполярном источнике, или к минусу питания при однополярном варианте.
    Вывод 4: Для подачи смещения на каскад на V3, определяет коэфф. передачи усилителя на транзисторах V3 и V4.
    Вывод 5: подача питания на каскад V2, подача смещения на базу V3.
    Вывод 6: При двухполярном источнике питания садится на среднюю точку, при однополярном - на "минус".
    Вывод 7: Однозначный + питания.
    Вывод 8: Выход усилителя.
    Вывод 9: Читай "Вывод 6".
    Вывод 10: Подключение внешних цепей коррекции для регулировки АЧХ.
    Через вывод 8 и вывод 4 возможно введение обратной связи каскадов V3 и V4, стабилизирующей работу усилителя и определяющей общий коэфф. усиления.
    Возможны варианты, но описывать долго.
  13. #13
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    Нет, это схема усилителя постоянного тока.
    Всё описать не смогу.
    VT1 выполняет функции диода.
    R2 подаёт "+" на коллектор танзистора VT2 и задаёт смещение совместно с R3 на базу транзистора VT3.
    С1, C2 и C3 определяют втременные итервалы переключения транзистора VT1.
    VT2 - переключающий элемент.
    Вообще это похоже на генератор импульсов на вход которого подаются какие либо сигналы для формирования этих импульсов.
    Может подправит кто-нибудь, если ошибаюсь.
  14. #14
    18.11.2010
    10
    11
    Спасибо с выводами разобрались, осталось только принцип работы подробный описать, помогите тормозку
    Как не усилителя низких частот, вот блин, это точно?
  15. #15
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Это не усилитель постоянного тока.
  1. HAARP: принцип работы
    от REST в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 21:50
  2. Принцип работы радио-телефона ?
    от RA9FAK в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 21:02
  3. Принцип работы датчика движения
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 12:36
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 12:08
