Жаль, может фотка тоже была бы прикольной. Так, чисто по ржать.
Совершенно справедливо, и первенства Эдисона здесь никто не отрицает. Но с появлением многоэлектродных ламп (триодов, тетродов) слово "цоколь" плавно перешло из области электротехники в область радиотехники и стало обозначать любую систему быстрого подключения выводов лампы к внешним цепям. Видимо, на этом этапе и появилось слово "цоколёвка", т.к. говорить о цоколёвке лампы накаливания не вполне уместно.
Скорее наоборот: + подать на любой провод, второй к резистору 5-10 ком и резистор на землю. С резистора снять НЧ сигнал через ёмкость, т.е. включить истоковым повторителем. По любому там полевой транзистор и ничего с ним не случится при неправильной полярности питания. Если будет искаженный сигнал - поменять местами провода от микрофона. Всего делОв то.
микрофон наверно от компа,приносили мне такой проверить,получился убитый,напрямки подали 8в на таблетку и оставили на неделю
злые тут модераторы, я так хотел посмотреть на 3 ножечную детальку с 2 ножками, ну или наоборот....
да я тоже не пойму что за микрофон-либо для симметричного включения с 3х ножечным разъёмом XLR, либо обычный от компа с джеком на 2 контакта,но в любом случае нужна доработка
Коллеги, у меня YAESU TF - 900 , недавно приобрел.
Там микрофон - "мыльница" динамический, а хочется электректный , типа компьютерной гарнитуры.
Напряжения на контактах разьема микрофона - нету, надо делать внешнее питание.
Подскажите схему подключения эл. микрофона к FT - 900 кто знает .
если не боитесь открыть ваш трансивер то делается просто,я например в своей ессу не использывал внешнее питание,там на разъёме микрофона есть ноги которые запараллелены,одна нога освобождается и на неё изнутри падаётся напряжение из нутри,советуют ещё применить 5в от проца,которое идёт на кнопки переключения на родной тангенте,но честно сказать лучше в район проца не лезть,а так можете подцепить какой-нибудь аккумулятор малогабаритный таблетку на 3в,при токе потребления микрофона его хватит на года
Делал так в FT-850, подключал гарнитуру с электретным микрофоном приятелю... разрезал дорожку, идущую ко 2-му контакту микрофонного разъема и на него подавал +5 в с платы трансивера... уже несколько лет гарнитура работает без проблем...
Принцип тот же самый, что показан на схеме на первой странице этой темы... подключал электретник к FT-900 (Алексею UA1PBN)... цоколевка разъема ниже... на 6-й контакт подходит +5 вольт, которые можно использовать для питания электретного микрофона... за качество прошу пардону, нашел только такую схему цоколевки микрофонного гнезда FT-900:
да в том-то и дело что тут нужна смелость чтобы открыть импортный трансивер
Добавлено через 7 минут
самое главное не перепутать разъёмы,когда будете что-либо отключать пометьте маркером либо на бумажке зарисуйте
Я тоже так сделал в своём FT-890, только в трансивере +8в подал на 2-й контакт через 1 ком, если что замкнёт в микрофоне, то трансивер не спалю. Дальше так: в микрофоне 2к. через 1к на +С 4,7мкф, -С на 7к. (это земля микрофона), с +С через 12-18 ком (подобрать,чтоб на микрофоне было 1-1,5 в) на +китайской "таблетки", корпус таблетки на 7к., параллельно ей припаять 22ком и 1000пф, с +микрофона через 0,047 мкф и 3,3-6,8 ком (последовательно) подать сигнал на 8к. (это вход микрофона в трансивере), между 7к. и 8к. запаять 1ком. Если вместо 0,047мкф запаять 0,1 мкф - низов будет больше.
Добавлено через 53 минуты
Забыл, добавлю. В вашем FT-900 микрофоне есть вверху шахточка, прямо под китайскую таблетку, положите её туда, придавите паралончиком. Переключатель сзади перепаяйте так, чтоб он не корецию частотки менял, а переключал родной динамический микрофон и новый электретный. Тогда можно играться и надоедать корреспондентам вопросом: " А какой микрофон лучше?":smile3:
Для ER4DF.
Олег, это фрагмент из
документации на FT900. Как видите, на 6 контакте
микрофонного разьёма +5вольт.
Геннадий.
