Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,104
    330
    179
    Цитата Сообщение от RA9LZ Посмотреть сообщение
    30 дней на изучение правил русского языка.
    Жаль, может фотка тоже была бы прикольной. Так, чисто по ржать.
  2. #17
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Цоколь Эдисона - резьбовая система быстрого соединения ламп накаливания, разработанная Томасом Эдисоном в 1909 под торговой маркой Mazda
    Совершенно справедливо, и первенства Эдисона здесь никто не отрицает. Но с появлением многоэлектродных ламп (триодов, тетродов) слово "цоколь" плавно перешло из области электротехники в область радиотехники и стало обозначать любую систему быстрого подключения выводов лампы к внешним цепям. Видимо, на этом этапе и появилось слово "цоколёвка", т.к. говорить о цоколёвке лампы накаливания не вполне уместно.
  3. #18
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,104
    330
    179
    Цитата Сообщение от RA3RBL Посмотреть сообщение
    Всего два выхода, но сказали что он подключается 3-мя проводами.
  4. #19
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от UA3PDI Посмотреть сообщение
    Одна ножка общая , на другую подать питание через сопротивление 5-10кОм и с неё же через конденсатор на вход усилителя
    Скорее наоборот: + подать на любой провод, второй к резистору 5-10 ком и резистор на землю. С резистора снять НЧ сигнал через ёмкость, т.е. включить истоковым повторителем. По любому там полевой транзистор и ничего с ним не случится при неправильной полярности питания. Если будет искаженный сигнал - поменять местами провода от микрофона. Всего делОв то.
  5. #20
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Действительно, у лампы накаливания проблем с разводкой выводов нет.
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    микрофон наверно от компа,приносили мне такой проверить,получился убитый,напрямки подали 8в на таблетку и оставили на неделю
  7. #22
    25.10.2010
    Тула
    50
    14
    злые тут модераторы, я так хотел посмотреть на 3 ножечную детальку с 2 ножками, ну или наоборот....
  8. #23
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    да я тоже не пойму что за микрофон-либо для симметричного включения с 3х ножечным разъёмом XLR, либо обычный от компа с джеком на 2 контакта,но в любом случае нужна доработка
  9. #24
    Standart Power Аватар для ER4DF
    28.07.2007
    с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
    167
    29
    Коллеги, у меня YAESU TF - 900 , недавно приобрел.
    Там микрофон - "мыльница" динамический, а хочется электректный , типа компьютерной гарнитуры.
    Напряжения на контактах разьема микрофона - нету, надо делать внешнее питание.
    Подскажите схему подключения эл. микрофона к FT - 900 кто знает .
  10. #25
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    если не боитесь открыть ваш трансивер то делается просто,я например в своей ессу не использывал внешнее питание,там на разъёме микрофона есть ноги которые запараллелены,одна нога освобождается и на неё изнутри падаётся напряжение из нутри,советуют ещё применить 5в от проца,которое идёт на кнопки переключения на родной тангенте,но честно сказать лучше в район проца не лезть,а так можете подцепить какой-нибудь аккумулятор малогабаритный таблетку на 3в,при токе потребления микрофона его хватит на года
  11. #26
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    ....например в своей ессу не использывал внешнее питание,там на разъёме микрофона есть ноги которые запараллелены,одна нога освобождается и на неё изнутри падаётся напряжение изнутри...
    Делал так в FT-850, подключал гарнитуру с электретным микрофоном приятелю... разрезал дорожку, идущую ко 2-му контакту микрофонного разъема и на него подавал +5 в с платы трансивера... уже несколько лет гарнитура работает без проблем...
    Принцип тот же самый, что показан на схеме на первой странице этой темы... подключал электретник к FT-900 (Алексею UA1PBN)... цоколевка разъема ниже... на 6-й контакт подходит +5 вольт, которые можно использовать для питания электретного микрофона... за качество прошу пардону, нашел только такую схему цоколевки микрофонного гнезда FT-900:
    Изображения Изображения
  12. #27
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    да в том-то и дело что тут нужна смелость чтобы открыть импортный трансивер
    Добавлено через 7 минут
    самое главное не перепутать разъёмы,когда будете что-либо отключать пометьте маркером либо на бумажке зарисуйте
  13. #28
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Не злые, а справедливые.
    После трех предупреждений, продолжать глумиться над русским языком?
    По моему - поделом.:xxxx:
  14. #29
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Я тоже так сделал в своём FT-890, только в трансивере +8в подал на 2-й контакт через 1 ком, если что замкнёт в микрофоне, то трансивер не спалю. Дальше так: в микрофоне 2к. через 1к на +С 4,7мкф, -С на 7к. (это земля микрофона), с +С через 12-18 ком (подобрать,чтоб на микрофоне было 1-1,5 в) на +китайской "таблетки", корпус таблетки на 7к., параллельно ей припаять 22ком и 1000пф, с +микрофона через 0,047 мкф и 3,3-6,8 ком (последовательно) подать сигнал на 8к. (это вход микрофона в трансивере), между 7к. и 8к. запаять 1ком. Если вместо 0,047мкф запаять 0,1 мкф - низов будет больше.
    Добавлено через 53 минуты
    Забыл, добавлю. В вашем FT-900 микрофоне есть вверху шахточка, прямо под китайскую таблетку, положите её туда, придавите паралончиком. Переключатель сзади перепаяйте так, чтоб он не корецию частотки менял, а переключал родной динамический микрофон и новый электретный. Тогда можно играться и надоедать корреспондентам вопросом: " А какой микрофон лучше?"
  15. #30
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Для ER4DF.
    Олег, это фрагмент из
    документации на FT900. Как видите, на 6 контакте
    микрофонного разьёма +5вольт.
    Геннадий.
    Вложения Вложения
  1. Знаю, что не я один
    от UA3AFO в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 12:48
  2. Что такое QSL-карточка? Я думал знаю :(
    от DL1KBX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 18:36
  3. Я знаю, что мелкое хвастовство - порок !:(
    от KI6EEO в разделе Тест-зона
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 15:48
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 12:28
  5. Ничего не знаю, но хочу знать
    от Feropont в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:51
